| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kopieren von 2d Zeichnungen (2261 mal gelesen)
be-pe Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.10.2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: in einem 40 mm großen Kreis soll ein Wabenmuster entstehen. Die Waben haben eine Kantenlänge von ca 5 mm. Später soll der Kreis 1mm extrudiert und das Wabenmuster zusätzlich 1 mm hoch sein. Nun ist das erstellen eines Polygons nicht das Problem. Wie bekomme ich das aber komplett über die gesamte Fläche kopiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sbe82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 03.07.2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
be-pe Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
Warum muss es eine 2D Musterung sein? Kann es nicht eine 3D-Musterung ( in diesem Fall mit einer Ebenen-Richtung ) sein?
------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
Es geht natürlich auch mit einem 2D-Muster (habe mit ein Rechteck zur Hilfe genommen, damit ich die Richtungen habe ) Die Geometrie habe ich mit der STRG-Teste dann ausgewählt ( also das Polygon ). Schlussendlich einfach um den entsprechenden Wert extrudiert!-muss man aber "Viel" klicken-
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
be-pe Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
be-pe Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
Moin Zitat: in einem 40 mm großen Kreis soll ein Wabenmuster entstehen
Meinst du vielleicht so wie im Anhang? ------------------ Gruß Rainer Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
be-pe Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
Wundert mich ja, dass noch kein Mastermodellierer hier vorbeigekommen ist. Dies hier ist ein Musterbeispiel für's parametrische Mastern. Einfach mal Parameter aufklappen und mit den Benutzerparametern rumspielen. Später: Kleine Macke ist drin bei großen Verhältnissen von Kreis zu Wabe. Da muss man dann d4 und d7 um 1,2,3,4 .. erhöhen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
erstellt am: 09. Okt. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für be-pe
Moin Zitat: Jetzt müsste ich nur noch Schritt für Schritt wissen wie du es gemacht hast
Bei diesem Beispiel in Handarbeit ohne Formeln. Schau dir die Skizze1 meiner -nicht ganz maßhaltigen- Vorlage an, den Rest mit polarer(runder) Anordnung. Andere Stegdicken ergeben somit andere Durchmesser. ------------------ Gruß Rainer Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint. [Diese Nachricht wurde von Windrider am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
