| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Lange Zeichnungsansichten umbrechen (3200 mal gelesen)
bergetho Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Expeerten, seit einiger Zeit sind wir von Autocad Mechanical auf Inventor umgestiegen. Jetzt habe ich ein Problem bei der Zeichnungserstellung in Inventor. Das Problem ist wie folgt: Ich habe ein Zusammenbaumodell von einem Rohr (10 mm x 4200 mm) erstellt, dieses Rohr ist auf verschiedenen Höhen innen mit 12 Thermoelement-Messstellen bestückt und mit 90 nicht gleichlangen Isolierrohren gefüllt. Aus verschiednen Gründen lässt sich der konstruktive Aufbau mit der Vielzahl an Füllrohren nicht ändern. In Autocad habe ich immer eine Gesamtansicht (Schnitt) im Modellbereich erstellt, mit Kettenbemaßung der Füllrohre und allen anderen Bemaßungen, dann habe ich in das Zeichnungsblatt im Layoutbereich mehrere Ansichtsfenster im maßstab 2:1 erstellt und das Teil Stückweise untereinander dargestellt. So hatte ich auf einer A1 Zeichnung 8-9 Fenster untereinander. Mit Verkürzte Ansichten lässt sich das ganze nicht sinnvoll darstellen. Diese Darstellung möchte ich jetzt auch in der Inventor Zeichnung so beibehalten. Ich habe die Schnittansicht der gesamten Länge erstellt und bemaßt, dann habe ich die Ansicht auf Blattgröße zugeschnitten. Das Ganze könne ich jetzt 8 mal wiederholen, da aber sehr viele Bemaßungen erzeugt werden müssen und an zahlreichen Teilen die Schraffuren angepasst werden müssen ist diese Vorgehensweise sehr Zeitaufwändig. Gibt es eine Möglichkeit eine Zeichnungsansicht mit allen Bemaßungen, Anmerkungen und Schraffureinstellungen zu Kopieren und mehrfach einzufügen ? Diese Ansichten würde ich dann passend zur Blättgröße zuschneiden. Oder kann mir jemand einen ratschlag geben, wie er es lösen würde? Für Tips wäre ich sehr dankbar. Gruß Thomas
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergetho
Zitat: Original erstellt von bergetho: ...Gibt es eine Möglichkeit eine Zeichnungsansicht mit allen Bemaßungen, Anmerkungen und Schraffureinstellungen zu Kopieren und mehrfach einzufügen ? ...
Aber sicher geht das, einfach mit der Zwischenablage. Allerdings zunächst nur auf ein separates Blatt als Ziel, das Du als "temporäres Vehikel" anlegen musst. Nachtrag @Sascha: Korrekt, geht auch innerhalb desselben Blattes (IV 2014) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
also wenn du nur die Ansicht markierst und dann strg c und strg v machst, wird eine Kopie der Ansicht erstellt mit alle Maße und Positionsnummern und was noch dran hängt. reicht dir dies aus? herzlich Sascha Nachtrag: man kann das gleich direkt auf das selbe Blatt kopieren muss man nicht mit extra Blatt arbeiten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal danke für die schnellen Ratschläge Also Strg+C / Strg+V funktioniert nicht. Muss ich da noch irgendeine Einstellung ändern. Kopiren und in ein neues Blatt einfügen funtioniert, das hatte ich auch schoneinmal herausgefunden, nur wenn ich das dann in das ursprüngliche Blatt zurückkopieren möchte, dann geht das nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergetho
Vielleicht kommt es auch auf die IV-Version an. Und wenn auf dem Blatt was nicht ge-updatet ist oder Referenzen fehlen verweigert IV auch die Zwischenablage. Es gab mal auch über etliche Releases hinweg einen berüchtigten Bug, dass die Zwischenablage nur funktionierte wenn das kleine Hilfe-/Suchen-Fensterchen ganz oben rechts eingeblendet war. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergetho
doch das geht, welche Version hast du? Ganz wichtig ist halt nur die Ansicht und nichts anderes markiert zu haben. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir verwenden Inventor 2012 Professional. Ich habe versucht die Ansicht auf dem Zeichnungsblatt zu markieren (Roter rahmen um die Ansicht) Extras/Kopieren gedrückt, Einfügen ist ausgegraut... Das gleiche wenn ich die Ansicht im baum auf der rechten Rechten Seite markiere, Kopieren geht, Einfügen ist ausgegraut.... Mit dem Kopieren auf ein neues Blatt und anschließend zurückkopieren auf das ursprüngliche Blatt funktioniert es jetzt scheinbar. Aber innerhalb eines Blattes geht es nicht.
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergetho
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es jetzt noch einmal mit dem richtigen Bauteil ausprobiert. Vorher habe ich nur eine kleine BG Testweise hin und herkopiert. Leider geht es gar nicht, auch nict in ein neues Blatt Scheinbar weil es eine Schnittdarstellung einer anderen Ansicht ist. Schade, trotzdem Danke für euere Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergetho
Hey, aber kannst du den Schnitt nicht direkt machen? Oder musst du den Schnittverlauf anzeigen? herzlich Sascha Nachtrag: Aber Schnitte kopieren dürfte so generell nicht gehen, da ja der Ursprung wieder auch neu platziert werden müsste. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergetho
Hallo Thomas, Hast du bereits versucht, über "Unterbrochene Ansicht" deinen Schnitt in die notwendigen Teile zu zerlegen? ---> siehe Bild Der Vorteil: Die Maße gehen über das gesamte Teil, unabhängig von Anzahl und Lage der Unterbrechungen. Stell doch mal ein JPG von der Darstellung rein, wie du es bereits im ACAD erstellt hast.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Okt. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergetho
