Thema: Organische Plastik Modelle (1661 mal gelesen)
2paul Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 13.01.2014
erstellt am: 05. Okt. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Problem auf Tisch, bei dem ich ohne Hilfe nicht weiterkomme. Ich möchte ein Modell wie im Anhang im Inventor modellieren, also ohne Symetrien, alles voller Rundungen. Ich habe schon ein lange probiert und mir auch Tutorials im Internet angesehen, jedoch bieten die keinen Ansatz, den ich verwenden kann. Meine Frage wäre, geht sowas überhaupt im Inventor und wie wäre der Ansatz. Am hilfreichsten fand ich dieses Tutorial eines Schiffmodells: https://www.youtube.com/watch?v=5ceCE3Es5r4 Das hat jedoch die Symetrie in der Mitte, diese Symetrie fehlt in meinem Modell auch komplett. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Okt. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2paul
erstellt am: 05. Okt. 2014 16:13
- Inhaltsloser Beitrag - |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 05. Okt. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2paul
2paul Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal vielen Dank für die Antworten, und das auf einen Sonntag Wir benutzen aktuell noch die 2014, aber da müsste man dann upgraden, wenn es nicht anders geht, das wäre also nicht das Problem. Eine Frage hätte ich da noch: Kann man dann diese Freiform normal mit den Plastikwerkzeugen weiterbearbeiten, also schneiden, Nuten zum Zusammenbau, Schraubeinsätze, usw... ?? @lasco Deine Antwort hab ich nicht verstanden ?? [Diese Nachricht wurde von 2paul am 05. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Okt. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2paul
Evtl. findest Du auch hier ein paar hilfreiche Denkanstöße. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2paul
2paul Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jürgen das hilft leider nicht, das sind symetrische Konstruktionen, wie in den Screenshots zu sehen, bei mir ist alles rund und chaotisch. @freierfall Das mit Fusion 360 hatte ich auch schon gefunden, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das Modell dann 100%ig als Inventormodell weiterverarbeiten kann, deswegen wollte ich hier erst fragen. Was für mich wichtig ist, ist die Weiterverarbeitung, die STP zeigt nur die äussere Hülle, das ganze soll eine Materialstärke und Nut und Feder bekommen und Bohrungen, usw... Es wäre nett wenn mir das noch jemand beantworten könnte, ob ich Freiform oder Fusion 350 als Inventor-Plastik-Modell bearbeiten kann ??
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2paul
Erst mal zur Begriffsbestimmung. Inventor kennt kein "Plastik-Modell". Es gibt nur Volumen- (das willst Du vermutlich haben) und Flächenmodell. Bei der Freiformmodellierung entstehen standardmäßig (weiterbearbeitbare) Volumenmodelle. Aber selbst ein Flächenmodell wäre kein Problem. Sofern es "wasserdicht" ist (allseitig von Flächen umschlossen) läßt sich "per Knopfdruck" ein Volumen daraus erstellen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
2paul Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
