| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zusammenbauproblem (937 mal gelesen)
Blad3e1990 Mitglied staatl. geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 25.08.2014 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
Im Dialog "Abhängigkeit platzieren" unter "Typ" das zweite Knopferl. Dabei aber die drei Möglichkeiten im rechten Bereich beobachten (ich nehme immer "Gerichteter Winkel") ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
Zitat: Wie funktioniert das?
Mit "abhängig machen": 1. Schenkel des einen Winkels passend auf Profil 2. Bohrung passend zur Profilseite mit Maß - 1/2 Profilbreite (minus 1/2 Breite) 3. die gleiche Bohrung wieder mit -xx von der Stirnseite 4. nun noch den Winkel des senkrechten Schenkels zum Profil auf 19° 5. Rolle an Bohrung einfügen 6. den anderen Winkel am anderen Ende der Rolle einfügen Dann werden aber die Rollen zu kurz sein (?) Den ganzen Aufbau mit Reihe entlang des Profils, so oft du die Rollen brauchst.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektbetreuer / Projektmanager (m/w/d) | DEINZER ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Point Of Sale-Systemen (POS-Displays, Regalsysteme, Shop-in-Shop-Lösungen, u.v.m.) für den stationären Handel. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem profitablen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ist Deinzer einer der Marktführer in dieser Industrie. Zu unseren Kunden zählen sowohl Konzerne, die Markenartikel des täglichen Bedarfs herstellen, sowie mittelständische Konsumgüterhersteller als auch institutionelle Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
