| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Welches Gerät? (2332 mal gelesen)
mell10 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.10.2014
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich benötige mal euren Rat. Ich möchte mir das Programm Inventor kaufen. Jetzt ist nur die Frage welchen Rechner ich mir dazu kaufe. Marke? Ich möchte gerne einen Laptop den ich gut unterwegs mitnehmen kann. Ich kenne einige die ein MAC-Book verwenden allerdings läuft das Programm ja nur auf Windows. Welchen Rechner verwendet Ihr? Läuft das Programm darauf Reibungslos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Hallo, Du brauchst Windows 64Bit, reichlich RAM, eine gute Grafikkarte und eine SSD. Bei einem Laptop ist dann der Bildschirm noch wichtig, möglichst groß und hoch auflösend sollte der sein, mit der Möglichkeit einen hoch auflösenden externen Monitor anzuschließen. Dell macht "mobile Workstations", die hervorragend für CAD geeignet sind, weiß nicht ob die in Deinem Preisrahmen liegen. Ich glaub man kann Windows auch am Mac haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mell10 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:28
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Hallo mell10, Die Systemvorraussetzungen findest du hier: System requirements for Autodesk Inventor 2015 products Kommt halt immer darauf an, was du machen möchtest. Willst du nur an kleineren Baugruppen basteln (<500 Teile) sind 8 GB RAM bestimmt ok, aber ich finde davon kann man nie genug haben. Ein Mac-Book würde ich mir vielleicht nicht anschaffen, wenn ich es hauptsächlich für eine Windows-Anwendung nutze, zumal ich nicht sagen kann, wie Inventor da mitspielt. Preislich kommst du mit einem selbst zusammengestellten Schlepptop wahrscheinlich besser weg. Wir nutzen bei uns auch Grafikkarten der GTX Serie und sind zufrieden damit. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ...AMD lowEnd Grafikkarte... Inventor 2014 läuft auf ... Windows 8, 64 Bit, und sagenhaften 2 GB Ram...Zur Grafikkarte ist zu sagen, das Inventor sehr prozessorlastig ist, d.h. ... je mehr Kerne, je schneller...
Da muss man wohl was dazu sagen! - AMD low end Grafikkarten sind für die unerklärlichsten Fehler hier verantwortlich - 64Bit und 2GB RAM, na Servus. Nicht zur Nachahmung empfohlen - IV ist sowohl grafik- als auch prozessorlastig, allerdings werden mehrere Kerne nur in sehr begrenztem Umfang unterstützt. Ich persönlich finde eine SSD ungefähr 2x so schnell als eine klassische (schnelle) Festplatte. Ob eine RAM-disk noch gscheiter ist als eine SSD mag ich bezweifeln, aber wenn was 10-15x schneller ist sollte man das jedenfalls in Betracht ziehen, denn in meiner ganzen EDV-Laufbahn habe ich noch nie eine Geschwindigkeitssteigerung um Faktor 20 bis 30 erlebt.
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:40
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:01
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
@mell10: gut ich nutze einen Dell M4600 mit 16GB RAM und einer Quadro M2000. Warum diesen, bei mir müssen die Sachen manchmal etwas robuster sein und dies ist der Laptop. Weiter ärgere ich mich immer bei amd Grafikkartentreibern und damals konnte ich keinen 15“ Laptop mit 1920x1080 finden. Weiter gibt es die Möglichkeit je nach Konfiguration mit zwei Festplatten und einer weiteren MSATA SSD zu betreiben (welche du natürlich im 2er oder 3er Raidverbund nutzen kannst). Ohne Mehrwertsteuer war dieser Laptop bei 1480 Euro. Daraus ergibt sich eine Abschreibung von 41,11 Euro auf drei Jahre. Rückblickend waren mir die 16GB RAM zu wenig und ich wäre besser mit 32GB gefahren. Auch war der Akku zu schwach und ich musste einen neuen kaufen, nach einem Jahr. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
ja und eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. man kann dies bequem an eine Dockingstation schliessen. Aber wenn man einen KVM Switch nutzt, spinnt das wegen der Dockingstation. Aber sonst sehr gut. Ja Leo mir gefällt das auch sehr die M4600. seid herzlich gegrüsst Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Wir haben an das M4600 einen 30" Monitor angeschlossen, über den DisplayPort. Mit den neueren Treibern gelingt die Anzeige ausgedehnt über zwei Schirme unterschiedlicher Auflösung problemlos. Der Kollege der an dieser Maschine arbeitet hat sich noch nie beklagt. Der Akku-Schaden der mal auftrat kam vom ewig-am-Stromnetz-angesteckt-sein und hat als Folgeschaden das Motherboard zerschossen, MB konnte ich tauschen, Akku ist kaputt und Neuen gibt's nimmer, also arbeitet das M4600 nur mehr am Netzstrom, auch beim Kunden usw. Akkubetrieb kann man bei CAD sowieso vergessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 01. Okt. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Hallo Jürgen, Zitat: ein RAM Laufwerk einrichten, ist dann etwa Faktor 10 - 15 schneller als die schnellste SSD
Und JA, auch unter DOS war z.B. ACAD10 sehr viel schneller, wenn man am Systemstart die später von ACAD nachgeladenen DLL's in eine RAM-Disk kopiert hat... Das klingt ja super. Ich würde es gern ausprobieren. - Hast du eine kurze Anleitung für die Installation und das Handling? - Legst du nur die Auslagerungsdatei auf die RAM-Disk, oder den Temp-Pfad von Inventor? - Wie viel RAM sollte man dafür sinnvoll nutzen bzw. zusätzlich haben?
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Akku ist kaputt und Neuen gibt's nimmer, also arbeitet das M4600 nur mehr am Netzstrom, auch beim Kunden usw. Akkubetrieb kann man bei CAD sowieso vergessen.
neuen Akku kann man aber noch kaufen oder meinst du das anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Okt. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Daher empfiehlt es sich vor professionelle Anwendungen (und das sollte jeder EDV Fachmann wissen), eher eine XENON CPU zu nutzen, als eine Consumer CPU einzusetzen! Warum? Nun, der interne Cache der XENON ist größer, die Daten liegen in den Caches der wiederum schneller als der RAM ist, eher zur Verarbeitung an.
Mmmh... Das macht mich jetzt nachdenklich. Wo gibt's die Prozessoren zu kaufen? Wie hoch ist die Zündspannung? In wieviel Kelvin leuchten die? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Okt. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Daher empfiehlt es sich vor professionelle Anwendungen ....eher eine XENON CPU zu nutzen
Davon sind wir vor Jahren schon wieder abgegangen, weil das Preis/Leistungsverhältnis nicht gegeben war. Mit Hardware sind gegen viel Geld Prozentpunkte drin, mit Methodik Faktoren. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 01. Okt. 2014 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Hallo Mell, ich würde dir eine DELL M4800 oder M6800 empfehlen. Ich habe alle Dell Geräte vom M60 über M70 und M90 bis zu meinem jetzigen M6800 durch und hatte nie Grund zur Klage. Als Graka würde ich immer eine Nvidia Quadro empfehlen. Das 64 bit Windows 8.1 und Inventor 2015 laufen ohne Probleme. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Okt. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
...jippie, da ist ja wieder einer voll bei der Sache - na ja was heißt das schon Da kann ich - natürlich - meinen nicht raus halten... Deshalb empfehle ich - aber ich hab's halt auch - 'nen schönes Mittel-High-Performance-HP-Notebook in der Klasse Elitebook 8770w mit schön viel RAMLaufwerk , zwei SSD, und die auch nur weil s.o. und noch ein Erweiterungsschacht frei war und die SSD weniger Akkulaufzeit kosten als 'ne drehende HDD... Und den passenden Extraakku, dann kann man schon mal, wenn kein zweiter Bildschirm oder Beamer angeschlossen, so um und bei 6 bis sechseinhalb Stunden ruminventorisieren... Ach ja, noch einen zur DIVA. Die Bezeichnung rührt weniger von einer Liebesbeziehung her, sondern IMHO, wohl eher von der sprichwörtlichen Zickigkeit einer solchen ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
@Tom, Jepp, das mit der Methodik (und überhaupt) kann ich voll unterstützen... Aber wahrscheinlich ist es für manchen ja eine bessere Ausrede, dass ja die harte Ware so unzureichend war/ist, als das eher mangelhafte Können... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
@Vortex: Ach ja, mein System bootet mit W7 64 Bit in 15 Sek. bis Auswahlbildschirm, wie lange benötigt deiner? glaube ich dir nicht !! mit Treiber Problemen hatte ich bisher eigentlich keinen Ärger .... manche meiner Kisten laufen nach Jahren noch mit der Erst-Installation. Allerdings habe ich alle CAD-Workstations immer mit einer Nvidia Graka ausgerüstet. @sascha : Warum 32 Gb ?? Das riecht sehr nach Methodik Schwächen. Übrigens läuft die M6400 problemlos auch an 2 großen Bildschirmen, Dell-Dockingstation ist Pflicht, @Mell: Dell ist eine gute Wahl, sowie die HP oder Lenovo Maschinen. Konservativ wie ich bin würde ich dir zu W7 raten. Achja wenns absolut transportabel sein muss: Inventor läuft auch auf einem Surface Pro .... ohne Absturz.
Grüsse
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
Zitat: Original erstellt von Husky: ...@sascha : Warum 32 Gb ?? Das riecht sehr nach Methodik Schwächen. Übrigens läuft die M6400 problemlos auch an 2 großen Bildschirmen, Dell-Dockingstation ist Pflicht, ...
habe lange von dir nichts mehr gehört geht es dir gut? stimmt es ist eine Methodenfrage und manchmal will ich das aber so haben IV selber hat nur kurz bei grossen Importen nur einmal oder zwei an dieser Grenze geknappert. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mell10
OOOOPPS Zahlendreher meinte natürlich die kleine Dell. Da sich ja seitens Autodesk ausser Preiserhöhung kaum noch etwas tut und ich mit meinem Halbwissen gut zu Recht komme lese ich nur noch mit. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
