| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Komponenten nach unten (1740 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte innerhalb einer Haupt-BG eine BG1 in eine BG2 verschieben, sodass BG1 und BG2 nicht mehr auf einer Ebene sondern BG1 in BG2 verbaut ist. Wenn ich jetzt auf BG1 klicke und dann auf "Komponenten nach unten" will Inventor einen neue Baugruppe erstellen und diese dann irgendwo ablegen. Warum? Die BG1 existiert ja schon, sie soll nur hierarchisch anders abgelegt sein, unter BG2 halt. Oder geht ich da falsch an die Sache heran? (Ich weiß, ich kann die BG1 auch löschen und in BG2 platzieren. Dafür muss ich aber die Abhängigkeiten nochmal vergeben.) ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
"Komponente nach unten" ist eine verwirrende Eindeutschung (nicht die einzige im IV), es werden dabei die gewählten Komponenten in eine neu zu erstellende UnterBG geschoben. Mach das Ganze einfach per drag&drop im Browser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
Hallo, einfach in der GEsamt BG dier BG1 anfassen und in die BG 2 hineinziehen, drag and drop. Dann sollte ein Warnung aufklappen diese bestätigen und die Abhängigkeiten prüfen. das sollte so klappen. ------------------ Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius) KW-Siemer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
