  Abwicklung von halbgeschlossenen Blechteil
Autor Thema:  Abwicklung von halbgeschlossenen Blechteil (1335 mal gelesen)
Wuttke1
Sehen Sie sich das Profil von Wuttke1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wuttke1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuttke1
Inventor 2011
erstellt am: 30. Sep. 2014 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte gerne die Abwicklung für folgendes "unkonventionelles" Bauteil.
Perspektive
Am Ende hätte ich gerne so ein Schnittmuster/Faltmuster.
Abwicklung
ICh nutze das Blechteilmodul. Ich knabbere daran, wie ich die Rundungen (rot) mit einer dünnen Fläche (gelb) verbinde.
Oder empfiehlt sich eine ganz andere herangehensweise?
Vielen Dank für eure Hinweise!
erstellt am: 30. Sep. 2014 22:10
- Inhaltsloser Beitrag -
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2014 02:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuttke1 10 Unities + Antwort hilfreich
separater Deckel, da du Flansche willst zum Verbinden? Oder wirds geschweisst?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuttke1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuttke,
wenn du der Kontur deiner seitlichen Aufkantung folgen willst, kannst du die Konturlasche dafür nehmen.
also, Skizze auf die Mittenebene und Geometrie projizieren für die Kontur.
Die Projizierte Kontur würde ich zu Konstruktionslinien machen und die gewünschte Form deiner Lasche nochmal nachziehen.
Jetzt den Befehl Konturlasche.
Form = deine Skizze
Kanten = die hintere Kante des Bauteils.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuttke1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuttke,
wenn die Lasche seitlich angebracht werden muss, würde die Abwicklung wohl so aussehen. Is es nicht möglich die Lasche an der Stirnseite zu befestigen? Dann sollte das Blech sich sauber beim Verschweißen der Kontur anpassen. (das wäre dann der Vorschlag von Gandhi)
CU
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 01. Okt. 2014 editiert.]
