| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Blech Bauteil teilgekantet in IDW (804 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 30. Sep. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe eine Frage: Wie kann ich ein teilgekantetes Bauteil in der .idw einbringen und bemassen? Ich möchte mir gerne den Umweg über eine abgeleitete Komponente mit unterdrückter Verknüpfung ersparen. Mit Ansicht klappts schon mal nicht .... Im Anhang Bilder vom Zustand Abgewickelt, so hätte ich das BT gerne in der .idw Vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 30. Sep. 2014 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Schade an sich .... Noch ne Frage in den Raum: Wenn das Multibody-feature im Blechbauteil kommt, kann ich dann bei der Erstellung den einzelnen Körpern eigene Blechstile zuordnen? Vielen Dank und liebe Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
eher nicht, da eine Grundfunktion im Bauteil fehlt und das ist die Konfiguration wie es in SWX heisst. Zusätzlich zu den Konfigurationen kannst hast du dann auch noch für alle Bleche separate Abwicklungskonfigurationen und damit könnte man es lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Okt. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
