Thema: in Skizze zwei Linien markiert und RMT mit Strg (1460 mal gelesen)
erstellt am: 29. Sep. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 29. Sep. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 29. Sep. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Anpassbar in Customize / Markierungsmenü / Umgebung 2D-Skizze / Subenvironment Ctrl+Right Click Menu @sonti: das ist seit es die Rosette gibt ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 29. Sep. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
dann ist ja SHIFT+RMT auch bekannt? Je nach dem was man gerade offen hat ( IPT / Skizze / / IAM ... ) gibt einen entsprechenden Filter.... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 29. Sep. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Nachdem ich gerade eine Schulung hatte und weil es wunderbar dazu passt: Im Skizziermodus: Kreisbogen zu einer Linie dazu machen in einem Befehl: 1. Linie zeichnen, dann LMT gedrückt halten, die Linie wechselt zu einem Kreisbogen.
Senkrechte Linie zu einer Linie zeichnen: 1. Linie zeichnen. Dann auf die gezeichnete Linie klicken und Shift drücken - es wird automatisch eine Senkrechte Linie erstellt. Schnellbefehle mit Maus (ähnlich SWX Mausgesten): Unter der rechten Maustaste hat man ja das Minimenü. Die Features in diesem Menü sind wie bei einer Uhr angeordnet. Durch malen einer Linie mit der RMT in die entsprechende Uhrposition wird der entsprechende Befehl ausgeführt. z.b. im Skizziermodus: RMT Linie nach 11 Uhr = Messen HTH, Formi ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
