| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kelchnaht zwischen runden Bauteilen (2365 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Ich (bzw. mein 2011er) habe ein Problem bei der Erstellung einer Kelchnaht. Das eine Teil ist ein Blechbauteil, das andere ein normales BT. Auf der einen Seite des Blechs funktioniert die Kelchnaht, auf der anderen nicht. (am Stoß) Da stimmt doch was mit dem Blech nicht, oder? Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi! Bringt nix. Ich habe auch schon alle Häkchenkombinationen durch. Die rechte Naht und die anderen am Umfang haben ja auch tadellos funktioniert. Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Torsten, bei mir hat es ohne Probleme funktioniert, allerdings mit 2014, kleinere Divas haben wir nicht mehr im Einsatz ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, auch mein 2014er zickt. Es ist nicht nachvollziebar. Im Gegenteil. Wenn ich die vorhandene Kehlnaht lösche, macht er auch dort keine Neue mehr! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 29. Sep. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo, Hülse 1 hat zur Arbeitsebene 9 eine tangentiale Abhängigkeit; Hülse 2 hat Diese nicht; - wenn man bei Hülse 2 diese Abhängigkeit hinzufügt und zusätzlich den ersten Haken >> vollständige Fläche...setzt, dann funktioniert das - zumindest mit dem IV 2013 Update: Screen anbei Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die DIVA kann mich mal Abhängigkeit Tangential vergeben, obwohl es auch nur mit 1x funktioniert hat, 2 Paare Hülsen lassen sich schweißen, 2 nicht!!! Pfff.... geht auch ohne das blöde Geschweiße! Ist ja eh nur Optik. So long! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
...dann zickt Deine DIVA wohl etwas rum... - Anbei Deine Bauteile - problemlos mit IV-2013 bearbeitet Update: Vielleicht solltest Du die Anordnung erneuern Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
...nur mal so ein Gedanke nebenbei... - Hülse 1 und Hülse 2 wie zuvor (beide tangential Abhängig) ausgerichtet zu Arbeitsebene 9 - Hülse 3 und Hülse 4 zu neuer, seitlicher Arbeitsebene 10 (?) ebenso ausrichten - >> SPIEGELN (Hülsen) von oben nach unten und von links nach rechts (oder ...) - SCHWEISSVERSUCH... Vielleicht kommt Deine "alte" DIVA nicht mit der Anordnung klar!? Update:...hat gekribbelt >> Anordnung auf zwei Elemente (jeweils zwei Hülsen) reduziert >> diese Elemente gespiegelt >> Achse auf sichtbar und ab zum Schweißen >> hat problemlos funktioniert Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant ist ja, dass hier ein recht komplizierter Workaround für eine eigentlich einfache Sache erforderlich wird. Bei div. FKs hats ja auch problemlos funktioniert. Ich habe ehrlich keine Lust, für so ein paar billige Teile soviel kostbare Arbeitszeit zu investieren! Trotzdem Danke für die Tipps! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
