| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Öffnen und Speichern von Zeichnungen (2752 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 28. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde, das öffnen und speichern von Zeichnungen, auch kleine Einzelteilzeichnungen (IDW) dauert bei mir sehr lange. Habe SP2 Installiert, hat aber nichts verbessert. was könnte das sein ??? Gruß Solid-Man66
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Sep. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 28. Sep. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 28. Sep. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 28. Sep. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Sep. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: wo finde ich diese Liste ??
Angehängtes Bild stammt zwar aus IV 2015, dürfte aber in IV 2014 an ähnlicher Stelle zu finden sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Da Steht bei mir alles auf Automatisch geladen.
Tja eben. Und da solltest Du mal überlegen, ob Du das wirklich alles brauchst oder ob Du da nicht das Eine oder Andere deaktivieren/entladen könntest. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 28. Sep. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Kontrollier mal deine Projektdatei (ipj), ob da Suchpfade drin stehen, die es nicht - oder nicht mehr gibt. Ansonsten werden diese Pfade immer wieder vergeblich gesucht. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2014 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2014 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 29. Sep. 2014 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: was kann man hier noch Abschalten ??
Deaktiviere doch einfach erst mal alles. Dann wirst Du sehen, ob diese Zusatzmodule überhaupt für Dein Problem verantwortlich sind (wovon ich nicht mal so überzeugt bin). Wenn doch, kannst Du schrittweise die (dringend) benötigten Module (wirst ja sehen, welcher Befehl auf einmal nicht mehr zur Verfügung steht ) wieder aktivieren. Von außen kann man da schlecht was empfehlen, da wir Deine Arbeitsweise und Aufgaben nicht kennen (z. B. brauchst Du den Gestellgenerator, brauchst Du iLogic, arbeitest Du mit iCopy, benötigst Du BIM-... usw.?). Ich denke, Rolands Tip zeigt eher in eine erfolgversprechende Richtung, aber probieren geht über ... raten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
in Richtung Methode gefragt: was genau bedeuten bei dir kleine Einzelteilzeichnungen? Sind das wirklich von kleinen Einzelteilen oder aus einer Reisenbaugruppe mittels Unterdrückung nur ein Bauteil? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Auf was für einer Maschine arbeitest du? Wenn die Probleme nur bei den Zeichnungen auftreten, wie sieht deine Zeichnungsvorlage aus? Schon mal getestet ob die Probleme auch bei der Inventor-Standardvorlage auftreten? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
ja mir ist genau die selbe Frage gekommen, - ist deine C: Platte vielleicht einfach voll? - hat dein Schriftkopf ein 100MB Logobild erhalten? also passiert das auch wenn du die Zeichnung mittels Default vorlage erstellst? Hat deine Platte vielleicht einfach einen Defekt und müsste ausgetauscht werden? Wieviel RAM hast du zur Verfügung? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- RAM 8 GB - Festplatte ca. 50% noch frei - AMD Phonem IIX4 965 Prozessor 3,4 GHz - 64 Bit System - mit der Originalen Vorlage von Inventor geht´s etwas schneller. Kann es vielleicht an der Installation von SP 1+2 liegen ?? Gruß Solid-Man66
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von RolandD: Kontrollier mal deine Projektdatei (ipj), ob da Suchpfade drin stehen, die es nicht - oder nicht mehr gibt. Ansonsten werden diese Pfade immer wieder vergeblich gesucht.
Bist du diesem Hinweis schon nachgegangen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, ist das die selbe Zeit wenn die eine leere idw öffnest und dann speicherst? Design Data ist auch lokal?
nein immer mit dem gleichen Bauteil (Flanschplatte mit 4 Bohrungen) Gruß Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
kann man dies einfach löschen ??
Das Verzeichnis würde ich nicht löschen, dessen Inhalt aber ja. Gehört bei mir übrigens zur (fast täglichen) "Festplattenhygiene". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
ja kann man löschen (Inhalt natürlich), 400 MB ist aber nicht viel, Arbeitskollege hatte über 60GB sicherstellen ob es auch der temp Ordner von Inventor ist Anwendungspotionen- Datei- Rückgängig Gruß [Diese Nachricht wurde von nellicadelli am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde, vielen Dank für die vielen Informationen. Unitis sind bereits unterwegs. Habe Temp Inhalt gelöscht, und einige Projekte neu angelegt, dadurch wurde das speichern und öffnen bedeutend besser. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 21:54
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 01. Okt. 2014 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VORTEXT, "BIOS Update? Chipsatz Update? Graka Update etc!? Mal ehrlich sein..." Die Graka, das kann sein, werde heute mittag gleich den originalen Treiber wieder installieren. Gruß Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Du redest vom Grafiktreiber, oder? Und daß die neuesten Treiber nicht immer die günstigsten/geeignetsten sind steht hier im Forum bereits gefühlte tausend Mal Aber schön, daß nun wieder alles klappt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa, ich hatte so gut wie noch nie Probleme mit der Graka, und diesen Tipp hatte ich auch hier im Forum von VORTEXT59 bekommen. Ich habe wieder mal hier in diesem Forum viele interessante Infos, bekommen. Für alle Infos die zum diesen Thema geschrieben wurden waren hoch interessant. Danke an alle.... Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
