Thema: Problem beim Extrudieren nach dxf/dwg Import (2792 mal gelesen)
JoelCAD Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2014
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich möchte im Inventor einen Gitarrenkorpus zeichnen. Grundlage hierfür war eine PDF mit allen Konturen. Diese habe ich mit Inkscape als dxf-Datei abgespeichert. Daraufhin habe ich die dxf-Datei mit Draftsight von allen unnötigen Linien bereinigt und abgespeichert. Soweit, so gut. Ich habe dann im Inventor eine neue Skizze angelegt und dort meine dxf bzw. dwg (beides bereits probiert) importiert. Wenn ich die importierte Zeichnung nun extrudieren will, dauert es sehr lange bzw. Inventor hängt sich auf (keine Rückmeldung). Beim betrachten der Zeichnung fällt mir auf, dass die Kontur aus einer Vielzahl winziger Linien besteht. Kann es sein, dass dort der Fehler liegt? Andere, im Inventor gezeichnete Flächen kann ich problemlos extrudieren. Ich habe auch bereits schon in Draftsight versucht, die Linien per PEDIT zu einer Linie zu Verbinden - erfolglos. Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann? Ich wäre euch sehr dankbar. Beste Grüße Joël Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoelCAD
Hallo, Du hast einen denkbar ungünstigen Weg gewählt. Am besten im IV die PDF einer Skizze als Bild hinterlegen, und Kontur manuell nachzeichnen (natürlich nur die eine Hälfte, die zweite ist ja spiegelbildlich). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von JoelCAD: dass die Kontur aus einer Vielzahl winziger Linien besteht. Kann es sein, dass dort der Fehler liegt?
Allerdings, denn die müssen alle als verbunden und Grenze berechnet werden. Ist das ein Original ein Spline oder wurden Geraden und Bögen beim Transfer so ramponiert?
JoelCAD Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoelCAD
Alles Splines, mit unendlich vielen Stützpunkten, in der überbordenden Angst nicht genau genug zu sein. So machen das die meisten Programme beim Import, und bei manchen kann man einstellen wie genau das sein soll. Kenne allerdings die beteiligten Programme nicht (außer IV). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoelCAD Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoelCAD Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoelCAD
