Thema: Bearbeiten von Bemaßungsstilen (Gewinde) (2166 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn in einer Zeichnung mit dem Bemaßungs-Feature "Bohrungen und Gewinde" eine Gewindebohrung bemaßt wird, erscheint folgender Text (Beispielhaft für M3-Regelgewinde): M3x0,5 - 6H Sowohl die Gewindetoleranz als auch die Steigung (in diesem Fall, weil Regelgewinde) sind nach Ansicht der Fertigung überflüssig. Wie kann ich die Bemaßungsstile für o.g. Feature bearbeiten, daß das Gewinde lediglich mit "M3" bemaßt wird?
------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hier - in den ersten beiden Einträgen - steht das alles sehr gut beschrieben. Das sind Grundlageninfos die man in einer Grundlagenschulungder auch aus den mitgelieferten Schulungsvideos lernen sollte. Wer das alles nicht hatte, sollte zumindest die Hilfe aufmerksam studieren, die man im Inventor über F1 aufrufen kann. Außerdem ist eine Internet Suche zum Thema möglich, das geht oft schneller, als einen Beitrag zu formulieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Als weitere Ergänzung: a) Die Darstellung der Gewindeklasse und der benutzerdef. Gewindebezeichnung kann man wie oben in der Inventor Hilfe beschrieben für jedes Anmerkungsformat individuell im Verwalten > Stil- und Normeneditor > Bemaßung (z.B. Standard (DIN)) > Anmerk./Führungslinien > einstellen. b) Die Beschriftung der Gewindebohrung ohne die Steigung wird über aus der thread.xls im Design Data\XLS\de-DE Ordner gesteuert, hier muss die Spalte "Custom Thread Designation" entsprechend der gewünschten Darstellung angepasst werden. Hinweis: Einstellungen im Stileditor gelten nur für das aktuelle Dokument, um es für alle Dokumente als Vorgabe einzustellen, müssen die angepassten Stile in die Stilblibliothek gespeichert werden. [EDIT] zu langsam ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 26. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für den Nachtrag - Speichern in Stilbibliothek wird erreicht durch ... ? Ändern in Stileditor und Speichern in Zeichnungsvorlage? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Nein, Änderung zur Stilbibliothek (dass ist standardmäßig der Ordner "Design Data", so wie er in den Anwendungsoptionen oder am aktuellen Projekt konfiguriert ist), werden im Inventor über Verwalten > Stile und Normen > Speichern übertragen. Dazu muss man bei der aktuelle Projektdatei aber das Speichern in der Stilbibliothek zulassen. Die Zeichnungsvorlage sollte aber anschließend mit den Stilen aus der Stilbib. aktualisiert werden, damit keine Hinweismeldung über abweichende Stile angezeigt wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
