Thema: (Teil-)Ausschnitt in Baugruppenzeichnung (2535 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit, bei einem Ausschnitt nur ausgewählte Teile auszuschneiden? Ich habe einen zylindrischen Körper, der in eine "Box" steckt. Wie dieser in der Box ausgerichtet ist, möchte ich darstellen. Der Zylinder soll aber sein Inneres NICHT zeigen! Also habe ich den Ausschnitt wie immer angefangen. Skizze - Spline - Auschnitt... Allerdings werden entweder ALLE Teile bis zu einer definierten Tiefe geschnitten, oder wenn ich die Box auswähle, wird sie ganz bis zum Grund geschnitten. Schön wäre die Ansicht, dass die Box bis zur Längsachse des Zylinders geschnitten würde. ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Sep. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von CrTeg: du kannst im Baum links die einzelnen Teile auswählen, ob diese am Schnitt beteiligt sein sollen oder nicht.
Oder wenn man den Filter auf Bauteil umstellt auch direkt in der Ansicht, ist oft angenehmer. ------------------
EinUser Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: du kannst im Baum links die einzelnen Teile auswählen, ob diese am Schnitt beteiligt sein sollen oder nicht.
Jepp, das stelle ich im Fenster unter "Ausschnitt -> Tiefe > Durch Bauteil" ein, welche ich dann auswähle. Soweit bin ich bei Euch. Die ausgewählten Teile werden dann aber immer vollständig aufgeschnitten. Ich möchte die ausgewählten Teile nur zu einer bestimmten Tiefe aufschneiden. Anbei ein Beispielfoto, wie ich es gerne hätte. Das senkrechte Rohr ist nur im Vordergrund aufgeschnitten. Die "Rückwand" des Rohres soll bestehen bleiben. Sowas muss doch in der Zeichnung funktionieren, ohne das das senkrechte Rohr in der Modelldatei(ipt) durch extrusion aufgeschnitten wird... Inventor bietet mir nur an: alle Bauteile bis zu einer definierten Tiefe oder ausgewählte Bauteile vollständig aufschneiden. ------------------ Gruß, EinUser [Diese Nachricht wurde von EinUser am 26. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EinUser am 26. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hallo, Soweit ich Dein Begehr verstanden habe ist das mit IV (2014 in meinem Fall) problemlos möglich. Du machst einen Ausschnitt bis in die Mitte des Zylinders, und dann nimmst Du per RMB auf den Zylinder im Zeichnungsbrowser diesen vom Schnitt aus (Schnittbeteiligung->Kein). Dann ist die "Box" aufgeschnitten, und der Zylinder nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
Guten morgen, wenn alle Bauteile bis zu einer gewissen Tiefe geschnitten wurden, kannst Du anschließend mit RMB auf ein Bauteil wählen, ob dieses Bauteil geschnitten werden soll oder nicht -> Schnittbeteiligung Edit: Da war der leo schneller!!
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 26. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
