| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Soldiworks Daten einlesen (953 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, kann man in Inventor 2014 Daten aus Solid-Works einlesen und verarbeiten, als wenn sie in Inventor erstellt wurden, also nicht nur wie Step? Und geht der Weg auch umgekehrt? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Das ganze ist auch von der SWX Version abhängig. Du must den SWX Viewer installieren, dann solltest du die Daten direkt einlesen können. Achtung: Abhängigkeiten werden nicht übernommen. Umgekehrt funzt es sicher. Habe gerade keine SWX Datei zur Hand um es zu simulieren. sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von sonti: ...Du must den SWX Viewer installieren, dann solltest du die Daten direkt einlesen können...
Hallo, Ich hab noch nie was anderes geschafft als SWX "dumm" (wie Step, im Sinne des Threaderstellers) zu importieren. Man bedient sich zwar des "Datei Öffnen" Dialoges, aber es ist letztlich ein Import. SWX versucht mehr aus den IV-Daten rauszuholen, mit Skizzen und Features usw., das ist teilweise nett, tlw. sogar imposant, desöfteren aber auch katastrophal daneben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Es ist richtig das SWX sich bemüht noch mehr rauszuholen. Aber tw. mit überraschenden Features die verwendet werden. Sicher muss man z.B jede Bohrung uberprüfen ob es eine einfache Bohrung oder ein Gewinde ist. Da die verschieden CAD's unterschiedliche Kernel verwenden und jeder Hersteller seinen eigenen Weg fährt und nicht interessiert ist den direkten Datenaustausch zu fördern muss die Praxis damit leben. sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
