Thema: Dateinamen und iProperties (2713 mal gelesen)
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir hatten gerade eine Diskussion zwecks Benennung und der Abhängigkeit zwischen Dateinamen und iProperties. ich behaupte, dass Dateiname und speziell in den iProperties die Bauteilnummer nicht identisch sein müssen. Dateiname => Bauteilnummer (leer) Bezeichnung Inventor schreibt dann den Dateinamen als Bauteilnummer, hier lösche ich die Bezeichnung raus und füge sie in entsprechenden Feld ein. Daher meine Frage, kann ich mit Problemen rechnen wenn Dateiname und Bauteilnummer nicht gleich sind? Oder ist es so wie ich es Behaupte egal ob es gleich oder unterschiedlich ist. Vielen Dank für die schnellen Antworten. (Wenn möglich die Begründung mit Quelle angeben, damit ich dies Beweisen kann.)
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hey, stell dir folgendes vor. ein Elektrobauteil wird mit Gewinde verschraubt und dieses Bauteil kann den Kabelausgang auf vier Positionen haben. Dies macht man mit beim Einbau schnell. Im Inventor hingegen macht man dies durch verschiedene ipts, da man es nicht im Bauteil machen kann. ok - Nun stellt man natürlich alle vier Bauteile mit der selben Bauteilnummer ein. Damit kann man es in der Stückliste zusammenführen. Es passt dann auch mit den Einkauf. Du die Bauteilnummer sollte schon dem Dateinamen entsprechen, aber je nach Situation auch veränderbar sein. Sehr oft muss man diese bei Stahlprofilen anpassen, damit diese zusammengeführt werden. Macht es nicht zu eng. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
du nee es gibt keine Probleme. nur solltest du wissen, wozu die Bauteilnummer verwendet wird? Für die Stückliste um Bauteile mit gleicher Bauteilnummer zusammen zuführen. Die Frage ist warum ist es überhaupt ein Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und warum? bisher habe ich immer so gearbeitet: Dateiname: 10250-05-003 Platte Iproperties: Bauteilnummer: 10250-05-003 Bezeichnung: Platte hatte jetzt in meinen 5Jahren Konstruktion noch nie Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
warum machst du das so? welches IProperty zieht die Stückliste für die Nummer? ich sehe erst mal kein Vorteil darin es so zu machen, ausser dass du mehr Arbeit hast. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Stückliste nimmt alles von den IProperty vom Bauteil (Bauteilnummer, Bezeichnung, Material, Zulieferer) und bei dem Zeichnungskopf ähnlich, hier werden die Bauteilnummer, Bezeichnung, Projekt, Konstrukteur usw. abgefragt. Dateiname von der Zeichnung ist der gleiche Dateiname vom Bauteil Welche Nummer meinst du? [Diese Nachricht wurde von konstrukteur24 am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 24. Sep. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hallo Konstrukteur, ich verwende seit einigen Jahren für den Dateinamen das gleiche Namensschema wie Du, und wir sind bestimmt nicht die einzigen. Das einzige (extrem seltene) Problem, das ich mit der Stückliste bisher hatte, war, dass manchmal die Stückzahl einer Komponente falsch war. Dass es am Dateinamen lag, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich möchte es auch nicht 100% ausschließen. Es ist sicherlich Inventor-technisch etwas vorteilhafter, wenn der Dateiname gleich BT-Nr. ist, aber jeder gewichtet das anders. Vielleicht sind die ominösen Probleme mit der Stückliste bloß Nachteile, die je nach Arbeitsumgebung kleiner oder größer sein können. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 25. Sep. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Moin! Stücklistenprobleme sind nur zu befürchten, wenn verschiedene Bauteile unbeabsichtigt dieselbe Bauteilnummer tragen. Verschiedene Formen eines flexiblen Bauteils, wie z.B. Federn, Riemen, usw., müssen sogar für die korrekte Zählung in der Stückliste dieselbe Bauteilnummer tragen, für die eindeutige Referenzierung aber verschiedene Dateinamen. Die bis auf die genannte Ausnahme prinzipielle Gleichheit zwischen der Bauteilnummer und dem Dateinamen (ohne Extension) ist im Übrigen nur eine Empfehlung zur Vermeidung von Fehlern. Das Mitführen der Benennung im Dateinamen ist nämlich zwar beliebt, weil es beim Suchen hilft, hat aber auch eindeutige Nachteile, z.B.: Die Benennung ist oft nicht endgültig; Änderungen beeinflussen dann den Dateinamen und werden dadurch aufwändiger.Oder es wird zwar die Benennung geändert, nicht aber der Dateiname, was nachfolgend Fehler und Verwirrung erzeugt, und zwar viel später erst, wenn sich niemand mehr daran erinnern kann. Oder der bequeme Mensch schaut nur auf die Benennung im Dateinamen und merkt gar nicht, dass die Bauteilnummer nicht passt. Je länger der Dateiname ist, desto schneller passiert es, dass irrtümlich zwei verschiedene Dateien mit derselben Bauteilnummer entstehen, was dann aber vom Dateisystem nicht erkannt werden kann. Fehler in Dateinamen und Dateiablage sind eine der häufigsten Quelle von "unerklärlichen" Fehlern, daher sollte man Dateinamen möglichst kurz, eindeutig und systematisch wählen. Es lohnt sich durchaus, darüber etwas länger nachzudenken und zu diskutieren, bevor so viele Fakten geschaffen sind, dass es zu spät ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
