| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Übertragung/Projizieren von Geometrie aus Baugruppe auf ein Bauteil (1260 mal gelesen)
AliveEagle Mitglied Maschinenbauer, Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 12.08.2014 Windows 7 - 64 bit Inventor Professional 2015 64-Bit Edition
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade ein kleines Problem, vielleicht könnt Ihr mir einen Tipp geben. Es soll ein gerades Rohr an ein zweites Freiform-Rohr angelegt werden (siehe Anhang). Das Freiform-Rohr besteht aus einem Sweep. Nun soll das gerade Rohr so ausgeschnitten werden, dass es an das Freiform-Rohr passt. Ich hab euch die Baugruppe und die Bauteile angehängt. Wie mache ich das am besten? Am besten wäre es, wenn ich die Geometrie des Freiform-Rohres auf die Fläche des Rohres projizieren könnte. Den Umweg über Ableitung der Baugruppe würde ich gerne vermeiden. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja wenn es keine andere Möglichkeit als das Ableiten gibt werde ich es wohl damit machen. Ich dachte nur, dass es bestimmt auch eine "elegantere" Lösung gibt, nur das ich diese noch nicht kenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliveEagle
