Aha, die Ladezeit steigt.
Die BG beinhaltet zusätzlich die Step-Datei, Ladezeit muss also länger sein. Dieser Teil der Ladezeit wird stark beeinfluss von der jüngsten "Geschichte", also ob die Daten grad vorhin auch schon mal geladen wurden, oder nicht (Cache vs. Festplatte).
Also zwischen den Tests am besten Rechner neu starten, damit es ganz sicher aus der Festplatte kommt.
Weiters geht die Rechenzeit für den Neuaufbau der BG ein, und da spielen "krude", widersprüchliche, redundante usw. Verknüpfungen eine große (negative) Rolle.
Ausserdem, aber da wird's etwas "esoterisch" (und ich bewege mich selber auf etwas dünnerem Eis), kann es eine Rolle spielen, auf welche Elemente einer Komponente Verknüpfungen angelegt sind. Wenn auf "normale" Geometrie eines "Klumpen" verknüpft wurde, muss die ganze Geometrie des "Klumpen" geladen werden (kann bei großen Importen länger dauern). Wurde z.B. auf Ursprungsgeometrie verknüpft, muss nur diese geladen werden, vom "Klumpen" wird nur eine Anzeige geladen.
mfg - Leo
