| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D Körperdifferenz (1099 mal gelesen)
CAD-Ananas Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.09.2014 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo loebes CAD.de-Universum, ich habe eine Frage bezüglich dem Programm "Autodesk Inventor 2015" Ich habe eine .STEP-Datei in eine .iam-Datei umgewandelt, und dabei habe ich mehrere Einzelteile in einer Basis im Anwendungsbaum (Im Baum gibt es nur ein Bestandteil, das Basis genannt wurde). Jetzt habe ich gemerkt, das diverse Löcher (etwa 250 Stück) von Schrauben im Blech nicht vorhanden sind. Jetzt komm ich zu meiner Frage: Gibt es ein Tool oder Werkzeug, mitdem ich aus 2 bestehenden Volumenkörper eine Differenz machen kann, damit ich die Löcher der Schrauben in das Blech bekomme? Danke schon mal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ananas
CAD-Ananas Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ananas
Nach deiner Beschreibung ist eher eine IPT herausgekommen. Dabei werden im Regelfall die Flächen verschmolzen. Prüfe mal die Importoptionen beim Step Import. Hier kannst du einstellen ob Inventor eine BG oder ein BT erzeugen soll. Merke, Step Datein nicht per Doppelklick öffnen sondern über den Öffnendialog von Inventor. Hier die Datei nur ein mal anklicken und im jetzt aktiven Optionsmenü die gewünschten Einstellungen vornehmen.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Ananas Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ananas
Zitat: wie meinst du das mit dem Bohrungen.
ich denke Sascha meinte das wenn die Bohrung nicht im Import Modell ist von was sollst du die dann im Blech abziehen können. Das du siehst das da Bohrungen sein müßten, weil du eine Schraube an der Stelle hast war oben ja noch nicht ersichtlich. Beim Abziehen dann aber daran denken das die Bohrung größer als die Schraube ist. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Ananas Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
