Thema: Teileanzahl in Stückliste (1316 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin fst am verzweifeln an folgendem Problem: habe eine BG in der mehrere Einzelteil und BG verbaut sind. Durch Zufall ist mir in der Teileliste aufgefallen daß bei Pos.23 die Stückzahl nicht stimmt und diese 2 Stück sein sollte. Wo das "**Verschieden**" dahinter herkommt kann ich nicht sagen. Um evtl. dem Problem auf die schliche zu kommen habe ich eine neue BG aufgemacht und diese BG (Teil 23) eingefügt. In der Teileliste steht nun 2 Stück drin obwohl ich nur 1x eingfügt habe. Das kuriose dabei ist wenn ich in dieser neuen BG die erneut einfüge dann sich die Stückzahl auf 3 erhöht??? Hat jemand einen Tip für mich bevor ich aus dem Fenster springe? PS. Arbeite mit Inventor 2013! Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
ich denke durch Kopieren wird die Bauteilnummer die selbe sein und es wird zusammengezählt. Die Benennung ist aber schon verändert wurden. Somit taucht ein verschieden auf. also die Bauteilnummer richtig stellen, dann passt es auch wieder. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe die BG (ist 2x eingefügt) aus der BG gelöscht und wieder eingefügt. Physikalisch ist das 2x dieselbe BG. Was mich auch verwirrt ist das Symbol ganz am Anfang, Da sollte eigentlich das Symbol für eine IAM sein. Trotzdem stimmt die Stückzahl nicht! Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Werner, wir haben ja schon länger ein gegenseitiges Verständnissproblem. - dieses Symoble ist eine Zusammenführung mehrere Elemente durch gleiche Bauteilnummern. Du musst nichts löschen gehe in die Baugruppe und ändere dort bitte die Bauteilnummer kurz um. Dann siehst du welche andere Baugruppe du falsch benannt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hattest recht! Ich hatte zwischenzeitlich ein Bauteil mi dieser Nummer ersetzt da es eine IPT und IAM gleichen namens gab. Jedoch stand in den Iproperties in der IPT noch die alte Nummer drin. Ich Danke Dir für Deine schnelle Hilfe Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 17. Sep. 2014 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Die betroffenen 'varies'-Elemente zeigt der Inventor durchaus an: Wenn du in der Stückliste in die 'verschiedene'-Zeile klickst, werden die betroffenen BT im Browser markiert (jedenfalls im IV2014). Im Übrigen ist empfehlenswert, BT-Nr.-Dopplungen generell zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bkrüger: Übrigen ist empfehlenswert, BT-Nr.-Dopplungen generell zu vermeiden.
schon klar denn absichtlich hab ich das nicht gemacht aber wenn mir Inventor mit "Speichern und Ersetzen" diese Bauteilnummer nicht korrigiert dann hab ich halt das Problem! Werner
