| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zahleneingabe (818 mal gelesen)
Nat_Bambo Mitglied Techniker
Beiträge: 44 Registriert: 13.04.2006 Autocad Mechanical2013 Autodesk Inventor Routed Systems2013
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe plötzlich ein Problem. Wenn ich z.B. mit Rasterfang ein Teil drehen will, dann kann ich im Eingabefeld nur noch eine Zahl eingeben. Also 4° funktioniert, wenn ich aber 45° eingeben will, so läst sich die 5 nicht eingeben. Siehe Anhang. Ich hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen. Frohes Arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Erster Test: 3dx-Gerät im Treiber "Kalibrieren". Zweiter Test: Treiber stoppen, und/oder Gerät abstecken. IV verändert aber auch von sich aus, aus mir unbekannter Ursache, das Cursor-Fokus-verhalten manchmal, meist vorübergehend. Da hilft dann momentan nur, nochmal klicken. Meist ist das Phänomen nach einem Neustart (ev. auch des Rechners) vorbei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
