Thema: Ein neues Bauteil aus einem vorhandenen Bauteil extrahieren? (3138 mal gelesen)
erstellt am: 15. Sep. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, wie kann man aus einem Bauteil etwas bestimmtes, in dem Fall siehe gelbe Markierung im Bild und in der beigefügten Bauteildatei, als neues Bauteil heraus extrahieren und als eigenständiges Bauteil auch abspeichern. Also ich bräuchte die Stege (Extrusion) als Bauteil alleine. Hat mir da jemand einen Rat wie das geht? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 15. Sep. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Munster Herman, ohne lange zu überlegen würde ich sagen, Komponente ableiten> überflüssige/ungewollte Flächen löschen> offene Stellen mit einem Patch versehen und fertig... Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, das schreibst Du alles so einfach! ich muß gestehen, bis heute habe ich sowas noch nie gemacht. das mit dem Ableiten hab ich hier im Forum ja schon ab und zu gelesen. ich steig da aber irgendwie nicht durch. Ich probiers mal, das entsprechende Bauteil öffnen > auf Ableiten klicken > Bauteil nochmals öffnen > Fehlermeldung: Die ausgewählte Komponente wurde abgelehnt, da sie eine zyklische Abhängigkeit verursacht. ??? Und nun ??? ------------------ IV 2013 Pro |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, habe hier leider keinen 2013er mehr, anbei das Modell im Format 2015 und als Step. In ein paar Minuten lade ich dir ein Video auf YouTube hoch das dir die einzelnen Schritte erklärt. Ist zwar auch mit dem 2015er erstellt aber die Befehle haben sich nicht geändert (nur die Position der Buttons im Ribbon-Menü) Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, ich würde die Extrusion der Stege als eigenes Bauteil erzeugen; danach das Gehäuse ausblenden und die Stege separat abspeichern; aus dieser Datei kannst Du dann eine separate AK von den Stegen erstellen unter >> Verwalten >> Ableiten ... - Berichtigung: Als "eigenes Bauteil" meinte ich natürlich >> NEUEN VOLUMENKÖRPER Sorry für den Versprecher. - Anbei ein Beispiel Update: um eine AK zu erstellen auf >> NEUES Bauteil erstellen >> SKIZZE beenden >> Reiter VERWALTEN >> ABLEITEN >> zuvor abgespeicherte Datei STEGE (?) anwählen >> durch anklicken der Schräubchen ( ) auswählen "was mit in die AK kommen soll"...abspeichern >> OK! Beim Auswählen einfach mal etwas rumprobieren was mit rein soll Gruß-Lasco Update: Duden [Diese Nachricht wurde von Lasco am 15. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lasco am 15. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lasco am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ...offene Stellen mit einem Patch versehen
Dabei würden sich aber vermutlich keine genau zu der Schale passenden Flächen ergeben. Ich mach's lieber wie folgt (und beiliegt in IV2013): Wenn man Extrusion5 umstellt auf "neuer Volumenkörper", sind die Rippen schon mal sowieso ein eigener Volumenkörper. Leider klappt das hier mit "zur Nächsten" nicht so recht (vermutlich wegen des schleifenden Anschnitts), da habe ich dann einfach mit "Kombinieren" mit Option "Differenz"und "Arbeitsteil behalten" nachgeholfen. Nur die Rippen ganz allein in einem ipt kann man nun mit Abgeleitete Komponente freistellen. Alles aus einem Stück ebenso. Die Skizze für die Rippen ist übrigens nicht vollbestimmt, aber das tut hier nichts zur Sache. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majoho3000 Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 38 Registriert: 08.03.2007 MS windows7 AIP 2014 I7-4790K 16GB RAM, Nivida GTX760
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Munster Herman Leeres Bauteil öffnen - auf Ableiten klicken - eventuell Vorlage auswählen (Norm.ipt) - dann bei den gelben + abwählen was ncit gebraucht wird - speichern - fertig LG Markus ------------------ Wer Hilfe sucht wird Hilfe finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Was ist denn das eigentlich für ein Problem mit dieser Zyklischen Abhängigkeit???? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:23 <-- editieren / zitieren -->
Wie stell ich denn die Extrusion 5 als Volumenkörper um? ich weiß, daß hier noch nichts richtig in der Skizze bestimmt ist. Es soll jetzt nur mal eine grobe Vorversion sein, bis ich vielleicht an ein defektes Original Bauteil dieses Spiegelgehäuses ran komme. Dann möchte ich das nochmals genau ab und ausmessen. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...einfach Rechtsklick auf die Extrusion >> Element bearbeiten und das Kästchen >> NEUER VOLUMENKÖRPER anklicken >> OK - Hinweis: anschließend findest Du oben im Browser den "Ordner" >> Volumenkörper 2 (...) >> auf das PLUS-Zeichen klicken...dann siehst Du die beiden Volumenkörper >> Rechtsklick auf einen der Volumenkörper und die Option >> andere ausblenden wählen...und umgekehrt...jeweils gesondert abspeichern usw. - hoffe das war hilfreich Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Gut, RMT auf die Extrusion > Element bearbeiten > Kästchen Neuer Volumenkörper anklicken > Auf Ok klicken > Und sonst nichts? Wie geht es dann weiter? Ich steh auf dem Schlauch! Wie bekomm ich dann die Stege als einzelnes Bauteil??????? Gruß Herman, der glaub ich einfach heut nur zu müde ist um was zu schnallen! PS: ich habs gerade erst gesehen Lasco! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 15. Sep. 2014 editiert.] |
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry hab vergessen ich benenn die Extrusionen immer so findet man sich leichter zurecht LG Markus PS: die zyklische Abhängikeit ergibt sich daher, da du das Bauteil von sich selbst ableiten willst - du muss zuerst immer ein neues leeres Bauteil erstellen dann erst auf ableiten. Außer eine BG kannst gleich ableiten da fragt er dich aber nach einer Vorlage.ipt(Norm.ipt) ------------------ Wer Hilfe sucht wird Hilfe finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sorry Herman...wie kurz beschrieben...im Browser sind nun zwei Volumenkörper zu sehen...V-1 > Gehäuse und V-2 > Stege...mit einem Rechtsklick auf den jeweiligen Volumenkörper kannst Du den anderen ausblenden...und separat abspeichern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, jetzt hat es geschnakelt! Jetzt ist mir es klar wie es geht. An alle ein herzliches Dankeschön. Ich habs jetzt grob abgearbeitet und werde mich aber morgen nochmals damit beschäftigen. Ich bin heut einfach zu müde, ich glaub ich fall bald in den Winterschlaf. Ich wünsche ein guats Nächtle! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, sodele, frisch ausgeschlafen konnte ich heut morgen viel besser mal alle eure Vorschläge ab arbeiten. Und es funktioniert auch ganz gut. Hab zwar heut morgen nochmals das Problem mit der Extrusion der Stege nach der Volumenkörpererstellung gehabt, wurde ja vom Roland weiter oben schon beschrieben wie man das auch noch beheben kann, aber es hat auch doch ganz gut funktioniert. So wollte ich das auch haben. Nochmals Danke an alle mit ihren Tipps und Tricks! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
