| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Schnittdarstellung (1340 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170; NX6; IV13, IV14 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Vierkantrohre aus dem Inhaltscenter generiert (ohne Gestellgenerator). Wenn ich nun unter "Ansicht" - "Halbschnitt" die Baugruppe schneide, werden die Vierkantrohre nicht geschnitten, die anderen Bauteile sehr wohl (siehe Bild). Weiß jemand, warum? Sollte man solche Bauteile aus dem Inhaltscenter überhaupt benutzen oder erzeugt man diese lieber schnell selbst? Vielen Dank, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
gehe mal in die Optionen und dort auf Baugruppe und schalte mal alle Bauteile schneiden an. Denn dein Rohr ist nun ein Normteil und die werden auch in der Zeichnung manchmal anders behandelt. z.B. Schrauben. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: ...warum?
Die Verantwortlichen für die Software sind der leider verbreiteten, aber trotzdem völlig falschen Ansicht aufgesessen, dass Normteile in einer Schnittdarstellung nicht geschnitten würden. Und weil das noch nicht dumm genug war, haben sie dies als Grundeinstelung dann auch noch auf sämtliche Inhaltscenterteile ausgegossen ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Einer der Gründe, warum wir bei uns mit eigenen Profilvorlagen arbeiten, die wir mit Datei --> neu erstellen können. Mit ein wenig Arbeit kannst du in deiner Vorlage eine Auswahlliste für deine Profile erstellen um in einer Vorlage verschiedene Größen zu verwalten. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
...und unsere Vorlage ist 'ne .ipt, in der jede Menge Blöcke mit den gewünschten Profilen sind... Einfach als AK in die zu bearbeitende .ipt holen, Block in Skizze platzieren, fettich... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
@Manfred: Ich hatte immer mal vor eine solche Vorlage zu erstellen. Wie reagiert, der Inventor, wenn du in der Skizze einen Block durch einen anderen ersetzt? Findet der Extrusionsbefehl die neue Kontur? Was passiert mit den Abhängigkeiten in der BG? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von muellc: Wie reagiert, der Inventor, wenn du in der Skizze einen Block durch einen anderen ersetzt? Findet der Extrusionsbefehl die neue Kontur? Was passiert mit den Abhängigkeiten in der BG?
1. Die Linien werden - meistens - nicht mehr erkannt und müssen neu zugeordnet werden. 2. Meistens nein. 3. Die funktionieren dann auch nicht mehr und werden als verwaist gekennzeichnet, da es neue Linien sind, die zu neuen Kanten- und Flächen-Identitäten führen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Moin muellc oder darf ich Ghandi sagen ...deshalb machen wir das so, wie ich das hier versucht habe zu beschreiben Blöcke einfügen und weiterführend nutzen Klingt vielleicht etwas umständlich ist aber mit der beschriebenen Vorgehensweise halb so schlimm wie alles neu "malen", zum Modellieren neu zuweisen etc. ...
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Ghandi sagen darfst du nicht, höchstens Gandhi. Wir nutzen eine recht übersichtiliche Anzahl an Profilen für unsere Konstruktionen, teilweise allerdings Sonderprofile. Daher war es recht einfach im Vorlagenverzeichniss einen entsprechenden Ordner anzulegen. Mit Datei --> neu kommt man schnell dort hin und da die entsprechenden Profilgrößen alle aus der gleichen Vorlage entstanden sind, meckert die Dive nicht bei Komponente ersetzen. Aber danke für den Hinweis ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Das mit den Skizzenblöcken habe ich auch eine zeitlang gemacht. War dann aber irgendwann zu blöd, da bei einer Profiländerung, Austausch der Blöcke, die Kontur nicht mehr erkannt wurde, mit allem was da dran hängt. Jetzt arbeite ich mit i-feature. Habe mir alle gängigen Stahlbauprofile dort angelegt. Das geht auch bei Änderungen innerhalb einer Familie, Norm. Die Daten habe ich mir aus dem Inhaltscenter kopiert. Komme damit bislang gut klar... wie lange? Schaun wir mal. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
