Thema: Baugruppe clonen (2646 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 12. Sep. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein Programm mit dem man eine komplette Baugruppe mit allen darin enthaltenen Baugruppen, Bauteilen, verlinkten Datein und auch mit den Design Assistance erzeugten Dateien (Rohre, Schaeuche, Kabel usw.) clonen kann? Es muss auch moeglich sein die Dateinamen teilweise oder bei allen zu aendern. Dabei sollen natuerlich alle Dateiverbindungen zueinander aktualisiert werden. Auch die Zeichnungen sollen automatisch gemaess der zugehoerigen Modeldatei umbenannt und die Verknuepfung zu der Modeldatei aktualisiert werden. Das Umbenennen sollte in einer Liste erfolgen, so das es moeglich ist gewisse Namensteile zu ersetzen (find and replace) oder alle Dateien fortlaufend neu durchnummerieren. Waehren fuer jeden Tipp dankbar. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
dafür nutze ich den Vault, der Konstruktionsassistent kann das auch, nur bekomme ich das mit den Zeichnung nicht immer hin. Aber da geht es auch. in beiden Fällen kann man nicht mit der Liste arbeiten sondern nur die Felder einzeln bearbeiten. herzlich
erstellt am: 12. Sep. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben kein Vault installiert und mit dem Assi haben wirs auch schon versucht aber zum einen ist das umbenennen von ca. 500 Dateien extreme muehsam und das mit den Zeichnungen hat ueberhaupt nicht geklappt. trotzdem danke fuer deinen Beitrag. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ... das es moeglich ist gewisse Namensteile zu ersetzen (find and replace) oder alle Dateien fortlaufend neu durchnummerieren. ...
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... nur die Felder einzeln bearbeiten. ...
Bei Vault muss man die Namen nicht einzeln bearbeiten. Suchen und ersetzen beim Kopieren und Umbenennen geht mit jeder Vault-Version, wie ich es vor einigen Jahren mal hier http://news.cad.de/pdf/CADde-TT-08-03-SuchenErsetzen.pdf beschrieben hatte. Auch kann mit Prä- und Suffix gearbeitet werden. Durchnummerieren beim Kopieren und Umbenennen geht erst ab Vault Workgroup. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 12. Sep. 2014 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
kennst du wenigstens die Funktion um bei Zeichnungen die Referenzdatei umzubiegen? Ansonsten habe ich noch mal gesucht und nachgeschaut und selbst bei den Zusatztools habe ich nichts gefunden. Es gibt meines Wissens nur Vault und den Konstruktionsassistenten. Klar es gibt noch andere Datenmanagmentsysteme aber die musst du dann erst noch kaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Funktion kenn ich aber das dann bei 500 Zeichnungen ist doch sehr nervenraubend. Muss dann wohl ws selber programmieren ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 13. Sep. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Wie wäre es mit der I-Logic Konstruktionskopie? In diesem Thread ist beschrieben, was sie kann und was fehlt. Mehr kann ich nicht dazu sagen,denn ich habe noch nie damit gearbeitet. Für meine Zwecke war bis jetzt der Konstruktionsassistent gerade noch ausreichend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrix: Wie wäre es mit der I-Logic Konstruktionskopie? In diesem Thread ist beschrieben, was sie kann und was fehlt. Mehr kann ich nicht dazu sagen,denn ich habe noch nie damit gearbeitet. Für meine Zwecke war bis jetzt der Konstruktionsassistent gerade noch ausreichend.
Die function haben wir schon getestet. Faengt gut an, aber man kann dann nur zum Dateiname einen Suffix und/oder Prefix hinzufuegen ohne das man die Dateinamen komplett aendern kann. Oder, was fuer uns wichtiger waehre, die Dateinamen fortlaufend neu durchnummerieren. Wieder mal eine Funktion die Autodesk nicht bis zum ende durchgedacht hat. Trotsdem danke fuer deinen Tipp. Gruss Ray
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 15. Sep. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
dann probiere es mal mit "Komponente kopieren" aus der Baugruppenumgebung. s.B. Ansonsten mal da schauen https://apps.exchange.autodesk.com/INVNTOR/de/Home/Index MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von MacFly8: dann probiere es mal mit "Komponente kopieren" aus der Baugruppenumgebung. s.B.
Aber aufpassen, das geht schief sobald abgeleitete Komponenten oder verknüpfte Parameter im Spiel sind. ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch bei dieser Funktion ist ein einfaches neu-durchnummerieren der Bauteile nicht moeglich. Ausserdem werden anscheinend die Zeichnungen nicht mit beachtet und demzufolge auch nicht mit umbenannt und die Verknuepfung aktualisiert.
erstellt am: 15. Sep. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: Ausserdem werden .... nicht ... die Verknuepfung aktualisiert.
Exakt. Als mir damals ein Adesk-System Engineer das Ding voller Stolz als seine neue Lieblingsfunktion vorgestellt hat habe ich ihm beim ersten Test gezeigt, daß das Ding in der Praxis unbrauchbar ist und bei komplexerem als einer Legobaugruppe ausrutscht aufs Eis knallt. Soviel wieder mal zum Praxisbezug ...
erstellt am: 15. Sep. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Exakt.Als mir damals ein Adesk-System Engineer das Ding voller Stolz als seine neue Lieblingsfunktion vorgestellt hat habe ich ihm beim ersten Test gezeigt, daß das Ding in der Praxis unbrauchbar ist und bei komplexerem als einer Legobaugruppe ausrutscht aufs Eis knallt. Soviel wieder mal zum Praxisbezug ...
OT: deshalb sollten mal die Programmierer ne zeitlang in einer realen Firma mitarbeiten und das Programm unter Realbedingungen testen. Selbst die, die die Schulungen durchfuehren, sind in den seltesten Faellen aus dem Fachbereich, meiner zBsp. war vorher Fahrschullehrer bei der Bundeswehr. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, fuer Interessierte: die erste Version meines Programmes Laeuft jetzt. :-) habe bei der erstellung festegestellt das es beim Pack and Go sehr wichtig ist das man die erzeugten Pack and Go Dateien nicht im urspruenglichen Project hat den INV aktualliesiert nicht wirklich die Dateiverbindungen sondern kopiert eifach nur die Dateien. Also wie der Name schon sagt man Packt die Dateien zusammen und muss dann damit weggehen :-) Wenn jemand interesse hat das Programm auch mal auszuprobieren kann sich gerne bei mir melden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2014 15:51
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Und der Fahrschullehrer der Bundeswehr ist inkompetent!? Ich finde diese Bemerkung anmaßend...
Ich meine damit das ein Fahrschullehrer nicht viel Erfahrung mit dem Einsatz einer CAD-Software im realem Umfeld haben kann. Genauso scheint es mit haben die Programmierer einer Software nicht viel Erfahrung mit dem Einsatz der Software in einem realen Umfeld. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: deshalb sollten mal die Programmierer ne zeitlang in einer realen Firma mitarbeiten und das Programm unter Realbedingungen testen.
Die Genius-Zeiten, aber das war einmal. ------------------
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Den Satz habe ich jetzt aber von jemand anderem erwartet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...war vorher Fahrschullehrer bei der Bundeswehr...
Sorry, einer der kompetentesten Helfer hier war auch mal Fahrschullehrer bei so einem Verein... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von jupa: Den Satz habe ich jetzt aber von jemand anderem erwartet.
ich hab Leo vorgegriffen, weil meine Anfänge auch dort waren. Das war nach der anderen Ära . Hihi .
