| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Kann plötzlich keine Abhängigkeit in iam mehr platzieren (2467 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ganz plötzlich kann ich in einer x-beliebigen iam keine Abhängigkeit platzieren. Beispiel: kleine Baugruppe geöffnet, dann über "Platzieren" ein gerades Rohr eingefügt, bis hier alles okay. Jetzt klicke ich auf "Abhängig machen" und "Einfügen". Der Bock ist, wenn ich nun mit dem Mauszeiger über das Rohr fahre, wird weder Achse noch Richtungspfeil angezeigt. Auch bei "Passend" taucht keine Achse in der Voranzeige auf! Bitte um Hilfe!!!! Vielen Dank! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: Abhängigkeit/Baugruppe/Typ="Einfügen", "Auswahl" 1 ist aktiv @Leo: die temporäre Anzeige der Achse und Richtungspfeil sind weg, ich kann die Abhängigkeit nicht erstellen Hatte bereits einen Neustart gemacht, Ergebnis unverändert schlecht. (Hab ich noch nie gehabt, hatte auch nirgends herumgeschraubt) Weiß jemand Rat? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von CharlyB: @freierfall: Abhängigkeit/Baugruppe/Typ="Einfügen", "Auswahl" 1 ist aktiv
Es war wohl eher das -> gemeint. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo! Bei Vorab-Hervorhebung fehlte das Häkchen (keine Ahnung warum das plötzlich deaktiviert war) 3x10 U's sind unterwegs an alle - Viiiiiiiiielen Dank!
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Mein Tip (und vermutlich auch Saschas Hinweis) bezog sich mehr auf den oberen Teil der Liste - also daß da evtl. ein "ungünstiger" Filter aktiv gewesen sein könnte. Da das Problem für den TE aber gelöst scheint habe ich nicht weiter nachgeha(c)kt. (Das "c" ist extra für nighty, kann hier aber durchaus gewollt sein ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
