| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Externe iLogic-Regel verschwindet bei Inventor Neustart (1617 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine neue externe iLogic-Regel zum Berechnen der Abmasse erstellt. Funkt auch soweit. Leider muss diese externe iLogic-Regel bei jedem Inventor-Start immer wieder hinzugefügt werden! = Inventor merkt sich die Externe Regel nicht .....! Regel liegt auf Netzlaufwerk. Hab's auch schon auf C:\ versucht, funkt auch nicht. Gibt's irgendein Setting oder Speicherort wo diese dauerhaft definiert werden kann? Meine vorherigen "Versuchs"-Externen Regeln waren nach Inventorneustart gleich vorhanden! Seit ich diese gelöscht habe und die neue fertige Regel hinzugefügt habe, verschwindet Sie beim Neustart immer!
Gruß und Dank
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wo finde ich diesen Pfad? Optionen => Anwendungsoptionen => Register "Datei" Da find ich keine iLogic Pfad Auch in der Projektdatei ist keiner definiert ... Gruß ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, BKS steht auf "Nie benachrichtigen" (ganz unten) Hab grad mal eine Stufe höher gestellt => keine Änderung ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 11. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GRM am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Du hast Recht und ich erinnere mich, das es bei mir auch so war und als ich dann das Verzeichnis für den ILogic in der Arbeitsbereich von der Projektdatei reingelegt habe, ist es immer verfügbar als externe Regel. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hi loop29,DANKE! Wenn ich dort den Netzlaufwerkpfad und Datei-Erweiterung hinzufüge funkt es! Aber nach Inventor Neustart ist die Pfaddefinition wieder weg und die Standard-Dateierweiterung auch wieder auf ".iLogicVb" anstatt auf ".txt" Ich habe auch den Projektpfad probiert, mit gleichem Ergebnis. Wie/wo kann man steuern das diese Einträge gespeichert bleiben?! ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
