| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Verschiedene Beschriftungen (1786 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003 Ansys 16, CATIA V5 R21 Dell Precision T3600
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in meinen Zeichnungen Anmerkungen die mit Pfeil auf eine bestimmte Stelle zeigen (Führungslinientext). Jetzt möchte ich auch noch z.B. die Bauteilnummern in einer Zusammenstellung einfügen. Diese sollen aber keinen Pfeil sondern einen Punkt an der Linienspitze bekommen. Kann man verschiedene Führungslinientextarten definieren, jede mit ihrem eigenen Knopf im Menü? Vielen Dank im Voraus Gruß Matthias ------------------ Inventor 2015 HP Z420,Intel Xeon, 32 GB, Quadro K4000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei, vielen Dank erst mal für die Antworten. Jetzt bleibt mir nur noch die Frage, wie das mit dem Bemaßungsstil geht. Könnt Ihr mir da bitte auch noch helfen? ------------------ Inventor 2015 HP Z420,Intel Xeon, 32 GB, Quadro K4000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Zeichnungsvorlage öffnen - Verwalten - Stileditor - Bemaßung dort einen vorhandenen Stil kopieren - dann den Stil umbenennen (Führungslinie m. Punkt). Den neuen Bemaßungsstil auswählen rechts auf Anmerk./Führungslinie gehen dann unten auf Führungslinienstil, aufklappen und den neuen Stil einstellen. Jetzt auf den Bleistift nebenan kicken und dort die Pfeilspitze auswählen die Du haben willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, vielen Dank. Aber muss ich mich nicht in einer Zeichnung für einen Zeichnungsstil entscheiden. Kann ich zwischen verschiedenen wählen, ohne dass dann alles was bisher erstellt wurde auch geändert wird? Gruß Matthias ------------------ Inventor 2015 HP Z420,Intel Xeon, 32 GB, Quadro K4000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo Matthias Im Stileditor hast Du doch links den Browser dort steht doch ganz oben standardmäßig Standard. 4 Punkte darunter kommt Bemaßung auf das Pluszeichen gehen aufklappen, dort müssten dann auch schon einige Einträge stehen wähle Dir einen aus RMT neuer Stil jetzt kommt da ein Fenster, der Name des Stils Kopie von xxx wird vorgeschlagen. Du gibst jetzt deinen Namen ein und dann ok. Der Stil wird jetzt hinzu gefügt. Der neue Stil ist jetzt aktiv auf der rechten Seite kannst Du jetzt die Einstellung vornehmen. Zu Deiner Frage: Du änderst ja nicht den Hauptstil schau Dir die Bilder an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo zusammen, Matthias möchte vermutlich innerhalb einer Zeichnung verschiedene Stile benutzen. Soweit ich weiß funktioniert das nicht, ich kenne zumindest keine Stelle, an der man beim Einfügen eines Führungslinientextes den Stil auswählen könnte. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal Danke für die vielen Antworten. Ich möchte in der Tat verschiedene Arten von Führungslinientexten in einer Zeichnung verwenden, einfach um eine Unterscheidung unterschiedlicher Anmerkungen zu erzeugen. Wie kann ich also, wenn ich unterschiedliche Stile definiert habe, diese dann auch in einer einzelnen Zeichnung einfügen? Gruß ------------------ Inventor 2015 HP Z420,Intel Xeon, 32 GB, Quadro K4000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Zitat: Original erstellt von CADboogie: ich kenne zumindest keine Stelle, an der man beim Einfügen eines Führungslinientextes den Stil auswählen könnte.
Wenn Befehl Führungslinie aktiv ist, in der MFL Gruppe Format den geeigneten Bamaßungsstil aus der DropDown-Liste wählen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Jetzt kenne ich eine Stelle... ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Nun sag bloß nicht, Du hast 20 Tage lang danach gesucht Habe schon ein schlechtes Gewissen, weil ich oben kein erläuterndes Bildchen mitgeliefert habe. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
wenn man die Wochenenden abzieht, dann nur ... NEIN, natürlich nicht, hab nur den Thread nicht weiter verfolgt. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
