Thema: Detailgenauigkeit in Erstansicht idw autom. umstellen / ohne Detailg. BT unterdrücken (1709 mal gelesen)
vondanone Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 22 Registriert: 08.08.2014
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Forenmitglieder! Ich habe eine Frage an euch: Kann ich in einer Baugruppe BG ein Bauteil BT (=Komponente) unterdrücken, ohne eine Detailgenauigkeit zu nutzen? Kann das umgangen werden? Ich frage, weil ich in der Zeichnung das BT, welches ich im 3D-Modell unterdrücken will oder nicht, auch automatisch anzeigen lassen will oder nicht. Heißt, ich will nicht in der Zeichnung manuell die Detailgenauigkeit umschalten müssen, damit das BT angezeigt wird oder nicht. Die Unterdrückung kann im 3D-Modell durch eine Regel in iLogic (Component.IsActive("Part1:1")) erfolgen, die mit einer if-Abfrage ein Flag (Statusindikator) aus einer Excel-Tabelle ausführt. Nur zur Info: Wenn das BT unterdrückt ist, handelt es sich nicht um eine andere BG, da es sich um ein auf Referenz geschaltenes BT handelt. Es soll auf jeden Fall unterdrückt werden können, weil es manchmal vorhanden ist, manchmal nicht - der Wert in der Excel-Tabelle wird von einer anderen Abteilung festgelegt. Wenn es keine Möglichkeit gibt, die Detailgenauigkeit zu umgehen: In der BG im Anhang wechsle ich bereits automatisch die Detailgenauigkeit, indem ich in iLogic eine Regel mit einer if-Abfrage geschrieben habe. Es zeigt auf einen Wert in einer Excel-Tabelle. Kann ich das so ähnlich in der Baugruppe anwenden, damit die Erstansicht automatisch die Detailgenauigkeit wechselt? Wenn ja, wie? Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Beiträge! Viele Grüße Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist noch die Zeichnung. Die Excel-Datei kann ich leider nicht anhängen. In der Excel-Tabelle steht nur in der Zelle A1 eine Eins oder eine Null und sie muss "Baugruppe1" benannt werden. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vondanone
Hallo Daniela, Unterdrücken ohne Detailgenauigkeit zu verwenden geht glaube ich nicht. Was wäre denn, wenn du das über eine Ansichtsdarstellung steuerst, also die Sichtbarkeit umschaltest. Da es ein Referenzbauteil ist, taucht es ja eh nicht in der Stückliste auf. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, danke für deine Antwort. Meinst du, dss ich die Sichtbarkeit durch eine Detailgenauigkeit umschalte? In der einen Detailgenauigkeit (Hauptansicht) ist das Bauteil drinnen, in der neu definierten Detailgenauigkeit unterdrückt / nicht sichtbar gemacht. Das habe ich nämlich gemacht. Dann muss ich das aber auch in der Zeichnung ändern, am liebsten automatisch, damit der Konstrukteur nichts zu tun hat und keine Fehler unterlaufen. Oder meintest du etwas anderes? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vondanone
Nein, ich meine eine Ansichtsdarstellung. Hierbei werden die Bauteile nicht unterdrückt, sondern lediglich ausgeblendet. Diese kann man allerdings auch auf die Zeichnung übernehmen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das klappt. Diese Option war mir nicht bekannt. Vielleicht hat trotzdem jemand noch von euch noch eine tolle Idee, wie in der Zeichnung idw die Detailgenauigkeit mithilfe einer Regel automatisch umgestellt werden kann (wenn es ja auch im 3D-Modell klappt). Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
