| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ecke verschieben, wie? (1414 mal gelesen)
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich will diese Ecke hier verschieben. (zur Zeit IV2014) - geht das mit IV2015 ohne neue Fläche reinzuarbeiten und so was. - wie kann man so was einfach und schnell machen, denn ich möchte da mehr verstehen und es gelingt mir nicht so einfach. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen, ich will diese Ecke hier verschieben. (zur Zeit IV2014)- geht das mit IV2015 ohne neue Fläche reinzuarbeiten und so was.
Entweder verstehe ich es falsch oder... Ich wüßte keine Mathematik/Physik/CAD-Technik/Logik, wie du das ohne DREI neue Flächen hinbekommen willst. Da entstehen doch immer neue Flächen wenn du eine Ecke (oder meinst du Kante) verschiebst. Edith: Bild ergänzt
[Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt wenn ich diese Ecke verschiebe, dann krümmen sich die drei Flächen. Aber ginge das mit IV2015 und Fusion? Nachtrag: ich habe nun den Befehl Flächen verjüngen gefunden und das ist schon mal ein weitere sehr guter Schritt. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir sehr. kann ich einen Körper in ein Dummy umwanden? Vielleicht vorher abgeleitet oder so, damit ich ein paar Punkte im Raum definieren kann? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hmm. Wenn jemand Zeichnungen erstellen muss, dann sollte er mit T-Splines sehr vorsichtig umgehen. Ebene und geometrisch exakte Flächen gibt's danach nicht mehr. In Saschas Fall würde ich das mal so machen, für eine Verschiebung in 3 Achsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir sehr Walter, leider ist das genau mein Problem, es dauert ewig bis man zum Ziel kommt, denn es geht nicht um einen Punkt und eine Zeichnung wird davon nicht mehr gemacht, sondern step-files weitergegeben. Dennoch sehr gutes Beispiel auch im Bezug auf die Erhebungen. Cool. Man kann auch die 3 Linien in einer 3D-Slizze abfangen. Ich denke das wird demnächst zum Einsatz kommen. Ich freue mich schon. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
