| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Fläche in Skizze projizieren in IAM (5046 mal gelesen)
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.DE-Gemeinde, legt man in einer IPT eine Skizze auf eine Fläche, kann man bei "Geometrie projizieren" alle Kanten der Fläche auf einen Mausklick projizieren. In der IAM geht das bei DIVA 2013 nicht. Da muss man alle Kanten einzeln anklicken. Muss man damit leben oder gibt es dazu Abhilfe? (Dass es einen Haken gibt, mit dem man alle Kanten automatisch beim Erstellen der Skizze projizieren kann, ist bekannt. Dass man alle Skizzen einer Fläche benötigt, kommt aber nur selten vor.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Bitte so nicht arbeiten.
Was soll das denn heißen? Wie willst Du sonst das Abfräsen einer Schweißbaugruppe modellieren? Das war auch nicht meine Frage. Oder soll "definitiv nicht machen" eine Antwort auf meine Frage sein? Wenn ja, bitte ich um eine Übersetzung.
erstellt am: 09. Sep. 2014 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
- ok, geht nicht hast Recht. - wir hatten genau die selben Probleme sowohl mit den Bearbeitungen und auch mit den daraus resultierenden idw Problemen. Wir haben nur in der idw mittel Skizze und Linien den Aufschlag dargestellt. - wenn es unbedingt sein muss, dann würde ich es über die AK lösen, Nachteil, die Ableitung kann die Ipropertys nicht mitgeben. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Ich würde Grundsätzlich nur die Kanten projizieren, die ich unbedingt brauche, völlig egal ob BT oder BG. Mehr projizierte Kanten bedeutet mehr Möglichkeiten einen Fehler wegen fehlender Referenzen zu bekommen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von freierfall: - ok, geht nicht hast Recht.
die hatte die Freierfall schon beantwortet. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Schweißbaugruppen besser zu lassen sind. "Irgendwann" findet Inventor aus unerfindlichen Gründen irgendeine Kanten nicht mehr und man muß alles manuell zuweisen. Wir zeichnen alles in fertigem End-Zustand. Sollte einmal zusätzlich eine Schweißzeichnung notwendig sein, machen wir dies über abgeleitete Komponente und extrudieren das "Abgefräste" wieder drauf. So gibt es DEUTLCIH weniger "rote Kreuze" (Ist zwar nicht die Antwort auf Deine Frage, aber ein Rat aus der Praxis...) ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Simsler: Muss man damit leben
Ja denn es ist "as designed" und steht ja auch so im Tooltip während der Befehlsausführung. Aber Lesen wird überbewertet ------------------
Simsler Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, aber bei Euren Antworten gewöhnt man sich das Thread-Erstellen auf CAD.DE echt ab. Ich habe weder nach Eurer persönlichen Arbeitsweise gefragt, noch was in den Tooltips steht. Ich wollte lediglich wissen, ob man in einer IAM auch eine ganze Fläche per Mausklick projizieren kann, so wie es in der IPT geht. Hätte ja sein können, dass man die ganze Fläche projizieren kann, wenn man beim Klicken eine Taste gedrückt hält oder dass es ein kleines Makro gibt, mit dem man das machen kann. Und wenn die Anwender mit Inventor "as designed" arbeiten würden, dann wäre Autodesk mit diesem Produkt das Schlusslicht jedes Verkaufszahlen-Rankings. Deshalb ist es ja so wichtig, dass es Leute gibt, die Handhabungstricks ausfindig machen oder Makros schreiben. Und es ist wichtig, dass sich diese Leute auf dem tollen CAD.DE-Forum austauschen können. Aber wenn man zum Thema nix sinnvolles beitragen kann, dann sollte man besser so tun, als hätte man den Thread nicht gesehen.
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Hallo Simsler, warum willst Du überhaupt eine ganze Fläche projizieren? Bei Einzelteilen mache ich das dann, wenn ich die Fläche auch gleichzeitig als Skizze brauche, deshalb entfällt dann die mühselige Erstellung derselben. Eine Fläche mit drei Bohrungen und einer Nut soll 5 mm wachsen oder schrumpfen, dann ganz einfach auf die Fläche und schon hat man die richtige Skizze. Bei der Schweißbaugruppe, die ich auch gerne im Baugruppenmodus bearbeite, weil es der Realität entspricht und da sch… ich auf alle Regeln, brauche ich so eine Skizze nicht, denn ich will ja alle Teile „abfräsen“, brauche also nur eine Skizze (Rechteck oder Kreis), die alle Teile umschließt, die gefräst werden sollen. Dazu muss ich nur die Außenkontur festlegen, was durch Projizierung einiger Kanten erledigt ist. Würde ich die Fläche dazu nutzen, steht automatisch die Frage, die Fläche welcher Teile? Haben diese Teile schon „Löcher“ oder „Erhebungen“, dann werden diese beim anschließenden Fräsen ausgeschlossen, was wiederum nicht mein Plan ist. Das Fräsen geschieht ja auch nicht über Berg und Tal, sondern als ebene Fläche ohne Rücksicht auf das, was alles vorher da war. Nach meiner Meinung entspricht das eher der Realität, als wenn ich Flächen projizieren würde. Was meinst Du? Gruß, Uwe
Simsler Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xantes, ich hätte gerne die ganze Fläche projizieren, weil es eben ruck-zuck gehen würde. Es muss nur eine eingeschweißte Platte komplett abgefräst werden. Also Skizze drauf -> mit einem Klick die Fläche projiziert -> Extrusion um 2mm -> fertig.
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Nur ein Teil in einer Schweißbaugruppe zu bearbeiten , ist ein Sonderfall. Meistens sind es mehrere oder die Bearbeitungsgeometrie hängt nicht von der Flächengeometrie der Teile ab, weil z.B. nicht alles gefräst werden soll, sondern eine neue Kontur, was eigentlich die Regel ist. Wenn Dein Wunsch in Erfüllung gehen würde, dann müsste es eine zusätzlich Option sein, die nur Sinn macht, wenn „Fräsgeometrie=Bauteilgeometrie“. In anderen Fällen wäre diese Option eine Behinderung. Aber auch Deine Methode funktioniert doch eigentlich recht flott. Wenn das Teil keinen zerklüfteten Umriss hat, dann lassen sich doch alle Außenkanten auch recht schnell projizieren, also bei einem Rechteck vier Klicks und fertig ist Deine Skizze für die Bearbeitung, wo ist das Problem? Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Na, aber nicht so empfindlich, Simsler, Dir passiert doch nichts, keiner der Antwortenden kann durch die Leitung kriechen und Dir ernsthaft Probleme bereiten. Das sind doch nur Worte, keine Stöße in die Rippen, oder wirken Worte bei Dir so? Wünsche Dir einen schönen Feierabende und frage ruhig weiter, die anderen kochen auch nur mit Wasser, wenn auch aus einer anderen Leitung! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
So mein "lieber" Simsler, vielleicht ist es für Dich ja schon bekannt, Du kannst in Deinen Grundeinstellungen unter "Profil bearbeiten" so verschiedene "Sachen machen". Deshalb der konkrete Tipp: Gestalte doch Deine Signatur wie folgt ... An die, die meine Frage beantworten: Folgenderenderendendenden Hinweis beachten - sonst NICHT antworten: Frage beantworten mit - ja - (bitte hier ankreuzen) O Frage beantworten mit - nein - (bitte hier ankreuzen) O ... ...das vereinfacht uns dann die Beantwortung und Du musst Dich nicht mit Meinungen, Auffassungen, Erfahrungen und andere lästige, eigene Antworten rumplagen.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Rechtschreibung Wer Fehler in diesem Beitrag findet darf sie behalten. mit den aller freundlichsten Empfehlungen... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
An die, die meine Frage beantworten: Folgender Hinweis beachten - sonst NICHT antworten:
Darf ich dann "Folgenden Hinweis beachten..." schreiben oder muss man dabei die Grammatik ignorieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Sep. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Nun kommt mal wieder runter, Jungs. Halten wir doch einfach fest: So wie Du es Dir wünschst kann es die DIVA nicht. Mußt halt weiter so verfahren wie bisher (einzeln klicken). Punkt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 21:52
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 10. Sep. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Simsler: ... ich hätte gerne die ganze Fläche projizieren, weil es eben ruck-zuck gehen würde. Es muss nur eine eingeschweißte Platte komplett abgefräst werden. Also Skizze drauf -> mit einem Klick die Fläche projiziert -> Extrusion um 2mm -> fertig.
Es beantwortet zwar auch nicht die Eingangsfrage, welche inzwischen schon mehrfach beantwortet wurde, aber das geschilderte Ziel lässt sich in vielen Fällen noch einfacher, nämlich ganz ohne Skizze erreichen: Hierfür gibt es auch in der Baugruppenumgebung das Element "Fläche verschieben". - Fläche(n) wählen - Richtung angeben - Abstand angeben - Fertig In der anderen Richtung lässt sich damit sogar Material hinzufügen (Auftragschweißen). Wegen der Aufregung darüber, dass nicht (nur) auf die Eingangsfrage kurz und treffend geantwortet wurde, erlaube ich mir noch folgenden Hinweis an Simsler.
CAD.de ist kein Helpdesk und keine Hotline, sondern ein Diskussionsforum. Schon auf der Startseite von CAD.de steht als Beschreibung an erster Stelle: 1) Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit anderen Anwendern und Interessenten Und wenn einige der Meinung sind oder die Erfahrung gemacht haben, dass ein bestimmtes Vorgehen nicht ratsam ist, dann sollen sie das durchaus schreiben, solange es etwas mit dem Thema zu tun hat. Ob andere das genauso sehen, darf dann auch diskutiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, auf Dich ist eben verlass! Genau solche nützlichen Tipps habe ich gesucht. Pefekt! Mit dem Meinungsaustausch hast Du recht. Aber es nervt einfach, wenn man eine konkrete Frage stellt und dann einige, die zum Thema nichts sinnvolles beitragen können, dem Zwang erliegen, irgendetwas posten zu müssen. Vielleicht kommt ja noch was brauchbares. Wenn nicht, ist dieses Blabla immer noch unterhaltsamer, als die Kronenzeitung zu lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
[QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner: [B] Es beantwortet zwar auch nicht die Eingangsfrage, welche inzwischen schon mehrfach beantwortet wurde, aber das geschilderte Ziel lässt sich in vielen Fällen noch einfacher, nämlich ganz ohne Skizze erreichen: Hierfür gibt es auch in der Baugruppenumgebung das Element "Fläche verschieben". - Fläche(n) wählen - Richtung angeben - Abstand angeben - Fertig In der anderen Richtung lässt sich damit sogar Material hinzufügen (Auftragschweißen). Hallo Michael,
könntest Du diesen Hinweis noch erläutern? Ich war der Meinung, dass man auf jeden Fall eine Skizze braucht, um "Material" abzutragen oder wachsen zu lassen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170; NX6; IV13, IV14 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Hallo zusammen, ich habe gerade relativ neutral dieses Thema durchgelesen und kann den Ärger von Simsler ein wenig verstehen. Er hat einfach nur gefragt, ob bei Baugruppenschnitten lediglich Kanten projeziert werden können oder auch Flächen (wie in jeder Teileskizze). Mich hat die Antwort auch interessiert - nur hat niemand so direkt auf diese Frage geantwortet - bis auf jupa. Und noch 10 Üs für den Tip mit dem Fläche verschieben - sehr schöne Sache! (@Xantes: zu finden unter "3D-Modellierung" - "Baugruppe bearbeiten" - "Fläche verschieben") Viele Grüße, Ollie A. [Diese Nachricht wurde von Ollie A. am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: nur hat niemand so direkt auf diese Frage geantwortet - bis auf jupa.
Und genau an der Stelle kann ich den Ärger von Simsler eben nicht verstehen. Nätürlich hätte jemand einfach posten können "geht nicht" und fertig. Aber nein, es wurde um Lösungsmöglichkeiten und WorkArounds gerungen, um das Problem (sein Problem) irgendwie anders in den Griff zu bekommen - genau das sollte ihm nicht gepaßt haben? Na gut, ... [gelöscht] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
erstellt am: 11. Sep. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: ... nur hat niemand so direkt auf diese Frage geantwortet - bis auf jupa...
du ich habe es in der 2. Antwort gleich geschrieben und es steht immer noch da. was bitte ist an - ok, geht nicht hast Recht. unverständlich? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: Ich war der Meinung, dass man auf jeden Fall eine Skizze braucht, um "Material" abzutragen oder wachsen zu lassen.
Nein, für "Fläche verschieben" brauchst Du gar nix. Wir verwenden das in der Regel nicht, da man unter DIVA 2013 nicht nachvollziehen kann, um wie viel die Fläche verschoben wurde, außer man schiebt das Bauteilende hin und her und misst den Längenunterschied. Im Fall der Schweißbaugruppe wäre das tatsächlich eine gute Lösung. Ich hoffe immer noch auf weitere gute Tipps von der Qualität wie sie Michael geliefert hat. Macht für geübte Anwender nicht viel Sinn, wieso man in der IPT eine ganze Fläche projizieren kann und in der IAM nicht. Dass dies Fehler bei Einsteigern vermeidet ist klar. [Diese Nachricht wurde von Simsler am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von freierfall: du ich habe es in der 2. Antwort gleich geschrieben und es steht immer noch da.was bitte ist an - ok, geht nicht hast Recht. unverständlich? herzliche Grüsse Sascha
Hallo Sascha, wahrscheinlich stand ich einfach auf der Leitung - ich habe es halt als Antwort auf die Frage nicht verstanden! Sonst hätte ich es geschrieben. Viele Grüße, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Hallo, mal abgesehen davon das in der Hilfe steht das es gehen sollte !
Projizierte KonturenSie können einzelne Punkte und Kurven ebenso wie Konturen oder eine Fläche (um alle Konturen der Fläche in einem Schritt zu projizieren) auf ein anderes Element projizieren. Die projizierte Geometrie ist zur übergeordneten Geometrie assoziativ, es sei denn, Sie verwenden den Befehl Verknüpfung lösen, um die Verknüpfung aufzuheben. Eine rechteckige Projektion eines Langlochs übernimmt z. B. Änderungen an einer Rundung des übergeordneten Langlochs. Sie können eine projizierte Kontur löschen. Sie können eine Skizze auf einer Bauteilfläche oder von ihr versetzt platzieren. Ähnlich wie beim Projizieren einer Fläche von einem anderen Bauteil in eine Baugruppe werden mit dem Befehl Geometrie projizieren auf der Registerkarte Skizze bestimmte Kanten und Konturen oder alle Konturen einer Fläche ausgewählt. Der Befehl projiziert sie auf eine Skizzierebene. Mit dem Befehl Andere auswählen können Sie Auswahlmöglichkeiten durchblättern, wobei diese jeweils markiert werden. Wenn Sie ein neues Bauteil in einer Baugruppe erstellen, können Sie Konturen von einem vorhandenen Bauteil auf die Skizze des neuen Bauteils projizieren. Sie können Kanten, Konturen oder eine Fläche auswählen. Die projizierte Geometrie ist assoziativ zum übergeordneten Bauteil, es sei denn, Sie lösen die Verknüpfung. Im Browser wird ein Referenzsymbol unter dem Skizzensymbol angezeigt.
aber keine Möglichkeit Gefunden wird das zutun! Warum nicht da wo wir Wissen das es geht? Sollte aber dazu sagen arbeite nicht mit Schweißbaugruppen darum steinigt mich rühig, wenn andere Vorteile dadurch kaputt gehen ! Version in 2015 MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Also, es kann sein, ich ticke nicht richtig, aber jetzt habe ich diese seltsame Funktion der "Fläche verschieben" probiert und verstehe die Welt nicht mehr. Sie macht doch genau dass, was der Fragesteller wollte, wieso will er immer noch eine andere Lösung hören? Weiterhin verstehe ich nicht, wieso es überhaupt die "normale Baugruppenbearbeitung" gibt, wenn diese "Fläche verschieben" schon alles macht, was man eigentlich will, nämlich ab- oder auftragen von Material. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich nie diese "normale" Baugruppenfunktion benutzt, sondern immer gleich "Fläche verschieben". Wo ist der Haken? Sie macht doch genau das, was man will, die Kontur sofort erfassen und diese Skizze, die durch die Kontur definiert ist, für ein auf- oder abtragen benutzen und zwar in der Baugruppenebene, also das Teil bleibt erhalten. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer mehr liest, versteht auch mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann sehr wohl nachvollziehen, um wie viel die Fläche verschoben wurde, man braucht doch nur den Befehl wieder öffnen und sieht den Betrag!
Achs so? Na dann zeig mal, wo man den Betrag sieht... --> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Nichts leichter als das: Du darfst den Befehl natürlich nicht im Teilemodus benutzen, das ist ja sinnlos, da dort die Funktionalität der Projektion einer Fläche schon immer funktioniert! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: Nichts leichter als das:
Wenn Du Dir mein Bild angesehen hättest, hättest Du mitbekommen, dass ich die Flächenverschiebung mit der ersten Funktion gemacht habe. Dann siehst Du keine Werte, wenn Du den Befehl wieder öffnest. Trotzdem danke, denn die zweite Funktion hatte ich mir noch nie angeschaut. Dort sieht man den Wert nach erneutem Öffnen. EDIT: Ach Xantes... Was ist denn das wieder für ein unnötiger Edit? Dass ich in meinem Bild die Verschiebung im Bauteil gemacht habe, war doch nur ein Beispiel... [Diese Nachricht wurde von Simsler am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Bitte nicht Äpfel (Bauteil) mit Birnen (Baugruppe) vergleichen! In der Baugruppe (in IV 2013) kann man den Betrag und die Richtung der Verschiebung beim Befehl "Fläche verschieben" jederzeit nachvollziehen, wenn man das Element "Fläche verschieben, Option Abstand und Richtung" wieder bearbeitet. Du zeigst in deinem Screenshot jedoch die Flächenverschiebung im Bauteil, mit der Option "freie Verschiebung", diese Option ist innerhalb der Baugruppenmodellierung aber gar nicht auswählbar.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
es gibt keine erste oder zweite Funktion, Du hast im ipt-modus gearbeitet und nicht wie Du im ersten Beitrag gefordert hast, in der iam. Hallo Udo, selbstverständlich ist die Funktion im Baugruppenmodus aufrufbar, man braucht nur auf Teilemodus umschalten, also Teilebearbeitung im iam-Modus. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Unabhängig von der Meinung von simsler ist meine Frage immer noch nicht beantwortet, warum nutzt nicht jeder immer Fläche verschieben im Baugruppenmodus, wenn die "normale Funktion schlechter ist? Wo ist der Haken??????????????????????????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Du zeigst in deinem Screenshot jedoch die Flächenverschiebung im Bauteil, mit der Option "freie Verschiebung"...
Bin ich froh, dass es noch Leute wie Udo und Michael auf CAD.DE gibt, die wissen, wovon sie schreiben! Ich wollte Xantes nur zeigen, warum ich "Flächen verschieben" bisher nicht eingesetzt habe. Er kannte diese Funktion bis gestern nämlich noch nicht. Udo, hast Du auch einen Hinweis zum eigentlichen Thema "Wie kann ich eine Fläche in einer Baugruppe mit einem Klick projizieren"? Makro oder eine Taste, die man gedrückt halten muss? EDIT: Oje Xantes, Du reitest Dich immer weiter rein. Zitat: Original erstellt von Xantes: ...man braucht nur auf Teilemodus umschalten, also Teilebearbeitung im iam-Modus.
Mit der Teilebearbeitung veränderst Du wieder das Bauteil, das hat mit der Bearbeitung der Schweißbaugruppe nichts zu tun. Und um Deine Frage zu beantworten: Es gibt keine Nachteile, nur kommt man in anderen Fällen mit "Fläche verschieben" nicht ans Ziel. Hauptgrund wird aber sein, dass man einfach zu oft auf diese Funktion vergisst. [Diese Nachricht wurde von Simsler am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Udo, hast Du auch einen Hinweis zum eigentlichen Thema "Wie kann ich eine Fläche in einer Baugruppe mit einem Klick projizieren"? Makro oder eine Taste, die man gedrückt halten muss? spinne ich jetzt? Natürlich mit "Fläche verschieben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Was , um Gottes Willen, gefällt Dir an diesem Befehl nicht? Ich finde ihn super, auch wenn ich ihn nicht gekannt habe, ich will nur wissen, warum es den normalen Befehl einer Bearbeitung in der Baugruppe überhaupt gibt, wenn er 1., nur schneiden zulässt, also abtragen von Material und zweitens ich mühsam alle Skizzenelemente suchen muss, für den Fall, wenn ich ein komplettes Blech oder Teil bearbeiten will. Also, kann mir einer erklären, warum der Verschiebebefehl nicht der Favorit sein soll? Ansonsten reite ich mich nicht rein, da ich nur Udo in diesem Punkt geantwortet habe, nicht Dir. Zum Verständnis noch einmal die Tatsachen: Du hast in Deinem ersten Beitrag gefragt, wie man in der iam eine Fläche projizieren kann, ohne alle Kanten anzuklicken. Die Antwort: "Fläche verschieben" Diesen Befehl gibt es im Teil, da ist er nichts wert und in der Baugruppe, dort ist der dem normalen Befehl überlegen, weil die Fläche mit ihrer Außenkontur mit einem Klick projiziert wird, was genau die Antwort auf Deinen Frage war. Richtig, ich kannte ihn nicht und war nach dem Probieren begeistert, weshalb ich nur fragen kann, wo der Haken ist! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
@Mod könnt ihr bitte diesen Thread schliessen, es wird beleidigend. Danke --- Zitat: Original erstellt von Simsler: ...Macht nix, wir haben alle einmal angefangen...
Zitat: Original erstellt von Simsler: ...Bin ich froh, dass es noch Leute wie Udo und Michael auf CAD.DE gibt, die wissen, wovon sie schreiben![QUOTE]Original erstellt von Simsler:...
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Simsler: Es wurde schon am 10. Sep. 2014 um 16:55 beleidigend.
sehr Schade Simsler, was du und auch warum du schreibst. Ich wünsche Dir alles Gute und mögest du viel Erfolg und Freude haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Sep. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Zitat: Original erstellt von Xantes: will nur wissen, warum es den normalen Befehl einer Bearbeitung in der Baugruppe überhaupt gibt
Hi Uwe, zum Darstellen einer zeitlichen Abfolge, "nach Montage gebohrt", wobei du Bohren gegen Fräsen, etc. beliebig tauschen kannst. Und darum gibt es auch nur Material abtragen. Das kam mit IV6 im Zuge der Schweißbaugruppen. Die Möglichkeit mit "Fläche verschieben" in der Baugruppe auch Material hinzuzufügen halte ich für einen Unfall, bzw. Lücke, denn die Philosophie ist einfach "wenn was dazu, dann Bauteil" und nichts anderes. Daß Autodesk von vor Jahren mit Bedacht und Umsicht festgelegten Grundsätzen später oftmals unglücklich abweicht, habe ich in den Jahren schon öfter gesehen. Es kann also durchaus sein, daß mal Material hinzufügen in der Baugruppe kommt. ---------------- @Streihanseln: den Gefallen tue ich euch nicht, da müßt ihr euch schon selbst am Riemen reißen und falls es mir reicht wird mehr als geschlossen .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
