  Fläche in Skizze projizieren in IAM (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Fläche in Skizze projizieren in IAM (5043 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Sep. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Richtig, ich kannte ihn nicht und war nach dem Probieren begeistert, weshalb ich nur fragen kann, wo der Haken ist!
Kein Haken. Es sind einfach zwei unterschiedliche Befehle, die für unterschiedliche Situationen jeder für sich sinnvoll einzusetzen sind. Wenn ich z.B. in eine montierte Baugruppe eine Bohrung durch mehrere Bauteile einbringen will ("nach Montage gebohrt" kommt ja nicht soo selten vor), würde ich immer das Baugruppenfeature Extrusion benutzen. Denn welche Fläche wollte ich verschieben? (nur mal als ein Beispiel)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Sep. 2014 editiert.]
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Sep. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, erst einmal vielen Dank für die Informationen.
Also, ich unterscheide zwischen zwei Fälle:
1. Es existiert eine Fläche in der Baugruppe, deren Kontur (innen und außen) genau dem entspricht, was ich bearbeiten will. Benutze ich dafür die normale Baugruppenbearbeitung, also Skizze auf die Fläche, Konturen nacheinander projizieren, dann ist demgegenüber der Befehl "verschieben Fläche" klar im Vorteil, weil bei ihm alle Konturelemente auf einen Schlag projiziert werden. Genau das hatte simsler gesucht und gefunden.
2. Das, was ich bearbeiten will, entspricht keiner vorhandenen Kontur einer Fläche, sondern muss als neue Skizze erzeugt werden. Hier ist die Funktion "verschieben Fläche" fehl am Platz, da dadurch die neue Kontur nicht erzeugt werden kann, da sie in der Baugruppe an keinem Teil vorhanden ist.
Für ein Abtragen von Material gibt es also die Sonderfälle, in der die neue Kontur schon vorhanden ist und durch "verschieben Fläche" perfekt gelöst wird.
Das ich damit auch Material in der Baugruppe hinzufügen kann, ist keineswegs unsinnig, sondern lediglich ein Sonderfall. Wenn z.B. eine Beschichtung vollständig auf ein Teil erzeugt werden soll, die nicht nur "Lack" ist, sondern z.B. Gummi oder Beton oder ähnliches, wofür ich aber kein Teil generieren will, weil es das Teil separat nicht gibt, sondern nur in Verbindung mit der Baugruppe, ist wieder der Befehl "verschieben Fläche" perfekt.
Für mich war der Beitrag insgesamt eine Bereicherung, weshalb ich allen!!!!!! Beteiligten nochmals danke. Ich habe wieder eine neue Funktion entdeckt und werde sie anwenden und damit "prüfen".
Wünsche nochmals ein schönes Wochenende und grüße herzlich, Uwe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Sep. 2014 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simsler 10 Unities + Antwort hilfreich
... der Befehl "verschieben Fläche" klar im Vorteil, weil bei ihm alle Konturelemente auf einen Schlag projiziert werden. ...
Nur der Klarheit wegen:
Nein es werden mit "Fläche verschieben" keine Konturelemente projiziert. Es wird ja auch gar keine Skizze erzeugt.
Es wird (werden), wie der Name schon sagt, nur die gewählte(n) Fläche(n) verschoben. Die Angrenzenden Flächen werden danach automatisch an die verschobene Fläche angepasst (gestutzt/gedehnt). Man kann damit z.B. auch Bohrungen in einer Fläche verschieben, was in einer Baugruppe recht unsinnig ist, zumindest hat es dann keinen Bezug zur Realität mehr.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Sep. 2014 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... Wenn ich z.B. in eine montierte Baugruppe eine Bohrung durch mehrere Bauteile einbringen will ("nach Montage gebohrt" kommt ja nicht soo selten vor), würde ich immer das Baugruppenfeature Extrusion benutzen. ...
Nun ja, für eine Bohrung könnte man auch ein Bohrungselement verwenden.
Eine Extrusion in der Baugruppe wäre z.B. eine Nut, die nach der Montage oder nach dem Schweißen (ggf. durch mehrere Bauteile) gefräst wird.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Sep. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Die Möglichkeit mit "Fläche verschieben" in der Baugruppe auch Material hinzuzufügen halte ich für einen Unfall, bzw. Lücke, denn die Philosophie ist einfach "wenn was dazu, dann Bauteil" und nichts anderes. ...
Genauso verunfallt ist dann auch die Möglichkeit in der Baugruppe mit Fase und Rundung "Innenecken" (bzw. Kanten) bearbeiten zu können.
Michael Puschner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 13. Sep. 2014 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Ja.
Und wie so oft: nicht alles was (im Programm) möglich ist, ist auch sinnvoll.
lg
Tom
jupa
Ruheständler
erstellt am: 13. Sep. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber ja doch
Jürgen
