Thema: Inventor Modellierungsproblem (1176 mal gelesen)
Wolfgang123 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 28.07.2009
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Ich versuche für ein 3D-Druckteil zwei ähnliche Erhebungen voneinander abzuziehen. Leider quittiert das Inventor (2012) immer mit einer Fehlermeldung "keine sinnvollen Schnittkanten". Ich hab auch schon probiert die Volumenkörper durch eine abgeleitete Komponenten voneinander abzuziehen, aber das war der DIVA auch zu komplex. Der Wandstärkebefehl verweigt leider auch seinen Dienst. Ich habe mal die Erhebungen als einzelne Volumenkörper erstellt und hochgeladen. Könnt ihr mir helfen? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang123
Hallo Wolfgang, bei den gegebenen Rand-(Zwangs-)bedingungen (Skizze1 bis Skizze3) wird da nichts zu machen sein. Man muß die doch sehr schroffen Richtungsänderungen ein wenig "entschärfen". Ich habe mal die Position der Skizze3 ein wenig verändert (nur freihändig gezupft, da ich ohnehin nicht weiß, in welchem Rahmen Geometrieänderungen zulässig sind), und schon geht's. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang123
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang123
Zitat: Original erstellt von nellicadelli:
Beide Volumenkörper kombinieren in dem Fall differenz.
Mit Inventor 2012 (der vom TE benutzten Version) führt auch Kombinieren zu einer Fehlermeldung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
