| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Step Datei Durchsichtig (5430 mal gelesen)
Turkelten Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.09.2014
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Ich habe folgendes Problem, Ich habe eine komponente die durchsichtig dargestellt wird.(Format Step) Mir ist bewusst das ich die komponente auch als Voll Material darstellen kann indem ich sie als IPT datei Speichere. Jedoch wird die Komponennte direkt wieder durchsichtig dargestellt wenn ich meine Baugruppe am ende als Step wieder speicher. Gibt es eine Lösung diese Komponennte für immer als Voll Material dar zu stellen? Ich habe mich auch schon am Kunden Lieferanten gewandt und nach einer neuen IPT oder Step datei gefragt, jedoch hat er nur diese in seiner Bibliothek Der link vom Hersteller dieser komponente: http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Documents/03031-20 97-stp.zip Format: Step System: Inventor 2014 [109] Link von \internetadressehier auf funktionierend editiert [/109] ------------------ Inventor 2014 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Das Ding ist als Flächenmodell reingekommen, warschnlich hast du mit den default-Optionen importiert. Variiere die Importopionen um ein Volumenmodell zu erhalten. Threads darüber gibst momatlich, in letzter Zeit fast wöchentlich. ------------------
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Da hilft nix, 5t41k3r. Das ist mal wieder ein durchlöcherter STEP-Export aus einem namhaften Wettbewerbsprogramm. Man kann das zammflicken,aber nicht in 5 Minuten. Nur einige wenige Fehler sind auf Bild markiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da hilft nix, 5t41k3r. Das ist mal wieder ein durchlöcherter STEP-Export aus einem namhaften Wettbewerbsprogramm.
mit wunderschönen Prägungen drauf , mit so Zeug mach ich mir nicht die Finger schmutzig . ------------------
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also durch import einstellungen konnte das problem nicht gelöst werden. Durch Kontur Reperaturen auch nicht. das Problem besteht ja auch das wenn ich von ipt nach Step wandle das er die einstellung auf durchsichtig einstellt Ziel ist es am Ende eine Step Datei zu erhalten deren Ansichteinstellung Vollmaterial sein soll und nicht Durchsichtig. ------------------ Inventor 2014 Pro [Diese Nachricht wurde von Turkelten am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Hallo, Durchsichtig oder nicht, ist zwar eine Einstellung, aber nur in dem Sinne, dass man ein Flächenmodell, das per Default durchsichtig dargestellt wir, auf undurchsichtig schalten kann, damit es visuell ausschaut wie ein ordentliches 3D-Volumenmodell. Du hast es in Deinem Beitrag verwirrenderweise umgekehrt beschrieben, aber ich nehme an, Du hast eine Step-Datei, die, importiert im IV, als Flächengespinst durchsichtig dargestellt wird. Man kann da an den Importoptionen feintunen, manchmal hilft's, manchmal nicht. Wenn nicht, kann man fast nur mehr beim Lieferanten ein besseres ("wasserdichtes") Modell urgieren, außer man will sich die mühselige Arbeit antun das Flächenzeugs selber manuell zu flicken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Vielleicht ist es ja gar kein Flächenmodell, aber die Farbeinstellung steht auf Glas oder so. Die muss man dann über den Volumenkörper ändern. Siehe hier.------------------ Gert Dieter Scheitern kann man, aber es nicht versucht zu haben ist strafbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Vielleicht ist es ja gar kein Flächenmodell,
Das ist irrelevant. Wie Walther oben schon gezeigt hat ist es ein löchriges (sprich: nicht wasserdichtes) Gebilde - und das kommt nun mal immer als Fläche rüber. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Es ist definitiv ein löchriges Flächengespinst. Das Step wurde von Pro/E aus erstellt, eine Quelle die berüchtigt ist für den saloppen Umgang mit Step-Standards. Aber angeblich kann man im Pro/E vor dem Export was feintunen, dann kommt Besseres raus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Mahony1988 Mitglied Techniker in Maschinenbau
Beiträge: 1 Registriert: 05.01.2015
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
Hallo, ich hatte das gleiche Problem und nach langen herumprobieren, habe ich es rausgefunden. Du musst wenn du die Datei über Inventor öffnen willst, vorher auf Otionen klicken. Bei "Zu importierede Objekttypen" darf nur Volumenkörper ein Häckchen bekommen. Ein Stück weiter unten bei "Datenorganisation" muss "Mehrere Volumenkörperbauteile" ausgewählt werden. Jetzt müsste es Funktionieren. LG Mahony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turkelten
