Thema: Mittellinien im Stil Editor festlegen (1497 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem: Ich versuche gerade die Mittellinien im Stil-Editor festzulegen. Stelle ich sie so ein, dass ich vernünftige Symmetrielinien, Drehachsen,... für das ganze Bauteil bekomme dann sind die Mittelpunktmarkierungen für Bohrungen durchgezogen. Stelle ich alles so ein, dass die Mittelpunktmarkierungen richtig sind, sind die Linien für das ganze Bauteil zu "fein". Übersehe ich was oder ist das halt so? Vielen Dank im Voraus MatthiasB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
zeige bitte mal Bilder Aber Mittellinien wie auf dem Reißbrett, geht so nicht. Ich hatte auf dem Reißbrett immer vom Zentrum angefangen und dann nach aussen. Spannend ist jetzt noch die Frage wie alt denkt ihr bin ich nun herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, erstmal danke für Deine Antwort, Bilder kommen noch. Reißbrett kenne ich auch noch (und sooo alt bin ich noch nicht). Die eigentliche Frage ist doch, ob es die Möglichkeit gibt, grobe (also mit langen Einzellinien) Mittellinien für's Bauteil und feine Mittellinien für Mittelpunktmarkierungen zu definieren. Gibt es vielleicht einen Skallier- oder einen Maßstabsfaktor über den das zu bewerkstelligen wäre? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Sep. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo Matthias, Im Stileditor kannst du für Mittellinien und Mittelpunktmarkierungen unterschiedliche Layer und somit auch unterschiedliche Linienstile einstellen. Du musst dann bei der verwendeten Norm in den Objektvorgaben die entsprechenden Layer zuordnen. Hab auch noch die Prüfung am Brett gemacht.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, ich kapiers nicht. Wenn ich bei den Layern nachschaue, dann ist sowohl bei der Mittelpunktmarkierung, als auch bei der Mittellinie als Linientyp "durchgehend" ausgewählt. Wenn ich da was anderes auswähle, passiert nichts. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003 Ansys 16, CATIA V5 R21 Dell Precision T3600
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
