| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: einfügen eines benutzerdefinierten o-rings (2707 mal gelesen)
wolfheni Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 07. Sep. 2014 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, als anfänger habe ich ein problem mit dem zusammenfügen/abhängig machen. ich möchte einen o-ring in eine vorhandene nut platzieren. mit der inventor hilfe komme ich nicht weiter. nach dem ich alle möglichkeiten versucht habe. kann mir jemand weiterhelfen gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 00:04
- Inhaltsloser Beitrag - |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Sep. 2014 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: im Anhang ... eine Baugruppe
... die ohne zugehörige Bauteile leider ziemlich wertlos ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Ich modelliere einen O-Ring immer so, wie er in eingebautem Zustand aussieht. Das heißt, der Querschnitt ist ein Rechteck mit abgerundeten Ecken und dem Querschnitt der Nut. Der lässt sich dann auch problemlos positionieren. ------------------ Gert Dieter Scheitern kann man, aber es nicht versucht zu haben ist strafbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
...und wir konstruieren ihn (den O-Ring) im Mastermodell und modellieren ihn als AK mit passendem Namen, oder als Volumenmodel im Master - grad' wie es beliebt und nützlich/effektiv ist Und das konstruieren wir ggf., (meist ) als mit einer AK reingeholten Parametern oder Block... Hat - mal wieder - den Vorteil, dass mit der passenden Parametrik beim Konstruieren, auch der O-Ring sich bei Änderungen mit ändert. Nur bei Größenänderung muss man noch nachpflegen - aber nicht so viel wie die "Zu-Fuss-Inventoristen"... Und - nicht zuletzt, s.o., "sitzt" der O-Ring immer an der richtigen Stelle - auch als Einzelteil... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit: Rechtschreibung [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
hey wolfheni, was geht ab? (Wenn mir einer sagt: "Was geht ab" nehm' ich meinen wasserfesten Edding, male ihm einen großen Punkt auf die Stirn, rubbel anschließend mit dem Finger drauf rum und sag: "...na der schon mal nicht..." Okay, da ist es mit mir durchgegangen - war auch eher nur zur Auflockerung hier gedacht...
- Aber im Ernst wolfheni war das jetzt hilfreich? - Darf's noch ein bisschen mehr sein? - Oder was...? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
was geht ab?
Die Frage kam gestern abend 22:04 - offenbar ein HomeWorker (?). Laß ihn doch erst mal wieder nach Hause kommen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
erstellt am: 08. Sep. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ein Rechteck mit abgerundeten Ecken und dem Querschnitt der Nut. Der lässt sich dann auch problemlos positionieren.
Dann kann's ja jeder ------------------
wolfheni Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gert dieter, besten dank für den tipp, funtioniert wunderbar. hätte ich auch drauf kommen können nachdem o-ringe für axialen einbau im inhaltscenter genau so dargestellt werden. bedauerlicherweise kann man wohl nicht alles haben. korrekte darstellung im gedrückten zustand in der einbausituation und daraus abgeleitet die entspannte darstellung in der explosionszeichnug eines jungfräulichen o-ringes ---- oder ????? gruß wolfgang ps. im anhang die baugruppe mit dem o-ring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfheni Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo manfred, mit parametrieren habe ich mich noch nicht befasst. was ist ein mastermodell und was bedeutet ak? ein beispiel wäre schon schön. ich denke dass das mastermodel ein volumenmodell ist, in dem die maße durch die entspr. parameter dargestellt werden? gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfheni Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
@ wolfheni, Zitat: was ist ein mastermodell und was bedeutet ak
Das lässt sich nicht mit ein paar Sätzen und Beispielen erklären. Schau mal hier im WBF, unter genau diesen Stichworten nach. Da wird Dir geholfen. Da gibt es auch Beispiele - glaub' ich . ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Wenn er lang genug eingebaut war, schaut er in der Explosionsdarstellung nachher auch plattgedrückt aus. Aber Du könntest ja einen zusätzlichen runden O-Ring positionieren und die in Zusammenbau und Explosion abwechselnd unsichtbar machen. ------------------ Gert Dieter Scheitern kann man, aber es nicht versucht zu haben ist strafbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
