  Hilfe bei Rundung in 3 Richtungen
Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen
Autor Thema:   Hilfe bei Rundung in 3 Richtungen (1743 mal gelesen)
MasterGollom
Sehen Sie sich das Profil von MasterGollom an!   Senden Sie eine Private Message an MasterGollom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventor Profis,
Zuerst möchte ich euch eine kleine Erklärung zu meinem Vorhaben geben.
Ich möchte ein Triebwagen für meine Modelleisenbahn "bauen" (Gehäuse per 3D Druck). Als Basis dient mir das auf den Photos abgebildete Modell. Der Triebwagen ähnelt diesen Wagen in der Form, jedoch gibt es einige unterschiede wie Pantographen oder die Pufferbohlen, um nur einige zu nennen. Deshalb dient mir dieses Wagengehäuse als Vorlage für das Aussehen und die Masse.
Und nun zu meinem Problem.  Ich habe keinen Plan wie ich diese Rundungen vom Dach hinbekommen kann, weil die Rundungen in 3 Richtungen gehen müssen un ausserdem die Front selbst auch noch abgerundet ist.
Ich hoffe hier kann jemand mich auf den richtigen Weg bringen wie ich das hinbekomme. Die ganze Front ist das letzte fehlende Teil des Modells
lg Yannick
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit:
die rundung für die Front und die Rundungen
für die Übergänge in die Skizze einbringen und nach dem
Extrudieren die Oberkante verrunden.
Peter
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir vielleicht noch deine Skizze zeigen bitte? Auf deinem Bild schaut es auf jedenfalls so aus wie ich es mir vorstelle.
lg Yannick
Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
32GB 2,93GHz
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Alextech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Alextech an!   Senden Sie eine Private Message an Alextech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alextech
Inventor 2015
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil1.ipt
vielleicht hilft dir das weiter
Kühlfisch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kühlfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Kühlfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kühlfisch
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch mit drei Skizzen, in den drei Ursprungsebenen und dann mit Erhebung.
Grüße vom
Kühlfisch
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter, vielen Dank
Hallo Alextech, leider hab ich hier auf der Arbeit nur Inventor 2014, ich installier mir mal die 2015er Demo wenn ich zu Hause bin, ich bedanke mich aber schon mal.
Hallo Kühlfisch, kannst du mir etwas genauer erläutern wie du das geschafft hast? Dein vorschlag kommt dem original bis jetzt am Nächsten.
Gruß Yannick
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
front.ipt
Guten Abend,
Ich hab mich jetzt mal mit Kühlfischs herangehensweise beschäftigt. Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte wie ich das fehlende Stück hinbekomme
Gruß Yannick
Kühlfisch
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
WaggonDach_01.ipt
Original erstellt von MasterGollom:
Anbei mal die Datei.
Grüße vom
Kühlfisch
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kühlfisch,
Vielen Dank. Aber irgendwie bin ich zu doof um zu Verstehen wie man die Loft-Funktion benutzt   Hab bis dato nur mit einfachen Extrudes/Fillet gearbeiten.
Gruß Yannick
[Diese Nachricht wurde von MasterGollom am 05. Sep. 2014 editiert.]
Kühlfisch
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Extrudieren wird das nichts.
Du machst drei Skizzen, auf den drei Ebenen (die blauen Linien im ScreenShot).
Dann Erhebung und die drei Skizzen anwählen. Fertig.
Grüße vom
Kühlfisch
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 05. Sep. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dach1.ipt
Hallo Kühlfisch,
Ich hab jetzt 3 Ebenen, jede Ebenen hat ihre Skizze aber ich kann keine Erhebung erstellen.
Im Screenshot sieht du die Fehlermeldung, irgendwie schein et mit meiner Verlaufsführung.
Gruß Yannick
MHK-Innovation
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MHK-Innovation an!   Senden Sie eine Private Message an MHK-Innovation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHK-Innovation
erstellt am: 05. Sep. 2014 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob das der Hauptgrund ist, aber eine Kurve ist nicht tangential, so wie das auf dem ersten Bild aussieht.
QR-Code als DXF-Datei erstellen: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
Windows 10 Pro (64 bit)
- Build Redstone 1607 -
> Inventor-2015
> ACAD-2015
> Inventor-2017
(all up to date)
erstellt am: 05. Sep. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Triebwagen_Oberteil.ipt
anbei ein Übungsteil - mit IV 2013 erstellt; ist längst nicht perfekt aber hat einigermaßen funktioniert
- die Bemaßung von Skizze 2 und Skizze 3 muss ziemlich gut abgestimmt sein sonst streikt der Lümmel!
- konstruktive Kritik ist willkommen...
Upps-Duden
Gruß-Lasco
[Diese Nachricht wurde von Lasco am 05. Sep. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 05. Sep. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
... irgendwie schein et mit meiner Verlaufsführung.
Da stecken mehrere Würmer drin.
1. Wenn die Skizze4 die Verlaufsführung für eine Erhebung von Skizze2 zu Skizze3 sein soll, muß sie tangentenstetig sein - ist sie bei Dir nicht. Habe mal das Maß 1,6 gelöscht und dafür eine tangentiale Abhängigkkeit zwischen den beiden Bögen eingebaut. Hilft allein noch nicht.
2. Meine nächste Vermutung: Deine Verlaufsführung (Skizze4) berührt nicht sauber die Skizzen 2 und 3. Da es mir sehr schwerfällt, die Entstehung Deiner Skizzen nachzuvollziehen, habe ich folgendes gemacht:
Deine Skizze4 komplett gelöscht. Dann je eine vertikale Arbeitsachse durch die beiden Skizzenendpunkte der Skizzen 2 und 3 erstellt (sind im Bild zu erkennen), eine Arbeitsebene durch diese beiden Arbeitsachsen erzeugt und auf dieser Ebene die Skizze5 neu erstellt. Sie beginnt und endet genau an den projizierten Endpunkten der Skizzen 2 und 3, die restlichen dafür benutzten Maße sind im angehängten Bild zu sehen.
Resultat: So klappt die Erhebung nun problemlos.
Da ich hier mit IV 2015 arbeite hilft Dir (als vermutlich IV 2014-Nutzer ?) meine .ipt nichts.
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Sep. 2014 editiert.]
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 05. Sep. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lasco,
Das heisst die Skizze 2 und Skizze 3 müssen beide gleich sein? Ich hab mal die "Glättungsfehler" in 2 Skizzen behoben. Nun meckert Inventor mit folgender Fehlermeldung:
"The attempted operation did not produce a meaningful result. Try with different inputs."
Ich Blick jetzt nicht mehr durch
Eins steht fest, wenn ich bei mir die Skizze 2 auf der XY-Achse ändern muss, muss ich alle anderen Bauteile ebenfalls ändern
Gruß Yannick
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 05. Sep. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Hier zu Hause hab ich Probeweise die Inventor 2015 Testversion drauf. Hast du die Bemaßungen von der Skizze 2 so belassen? Mir war ebenfalls aufgefallen dass die Skizze 2 keine saubere Verlaufsführung hatte, kam dadurch dass ich diese Skizze kopiert hatte und durch Laienhaftes Ausrichten die Skizze verzerrt wurde...
Gruß Yannick
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 05. Sep. 2014 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Master,
die Fehlermeldung - ...dies ergibt kein sinnvolles Ergebnis...Angaben ändern... - hatte ich zuhauf bis zu meinem Resultat
so hundertprozentig identisch müssen Skizze 2 und Skizze 3 nicht sein...es muss halt irgendwie harmonieren (so festgestellt)
Wenn Du die (etwa) Maße rüber schickst versuche ich mal was draus zu machen - macht ja Spaß und schmiert die Finger usw...
- Bei dem Befehl >>Erhebung... habe ich mit >>Bedingungen gearbeitet um ein ansehnliches Resultat zu erzielen; meine Vorgehensweise scheint auf den ersten Blick etwas kompliziert...aber nur durch Diese kam ich zu einem annehmbaren Ergebnis.
Gruß-Lasco
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Sep. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizzen 2 und 3 habe ich unverändert gelassen (sind die beigefügten Bilder nicht selbsterklärend?), sie können im Prinzip beliebig aussehen. Nur an den "Pfad", der den Weg von Skizze2 nach Skizze3 beschreibt (Deine Skizze4) ist die Bedingung geknüpft, daß er tangentenstetig sein muß und daß er genau die Skizzen2 und 3 berühren muß.
Jürgen
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 05. Sep. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dach.ipt
Klappt immer noch nicht, Skizze 4 berührt jetzt die Skizzen 2 und 3 und ausserdem müsste sie jetzt auch tangentenstetig sein? Oder nicht?
Gruß Yannick
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 05. Sep. 2014 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterGollom 10 Unities + Antwort hilfreich
Dach_neu_IV-2015.ipt
Hallo Master,
PUUHHH - da musst Du aber einiges aufräumen
Anbei Dein Bauteil (IV-2015) - aufgebessert
Update: Wenn Du das so lassen möchtest - Der Radius >>4,246 in Skizze 2 (!) berührt nicht die Verlaufs-Skizze (4)!
Ich habe den Endpunkt der Verlaufs-Skizze an dieser Stelle projiziert - den Radius gelöscht und erneuert mit tangentialer Abhängigkeit zum vorhandenen Radius - dann war alles GUT
Davon ab schweben Deine Skizzen im Nirwana...ist das so gewollt (?)...ich hatte die zuvor platziert und bin so auf den Fehler gestoßen!
Gruß-Lasco
MasterGollom
Inventor 2014
erstellt am: 05. Sep. 2014 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Yay, funktioniert    Nur wegen der winzigen Linie hats nicht geklappt
Die Skizzen liegen etwas oberhalb weil drunter noch der Rest der Front hinkommen soll. In Zukunft fang ich mit den komplizierten Dingen an und mach die einfachen später
vielen Dank Leute
Gruß Yannick
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
