Thema: Content center auf anderem PC nicht gefunden (1136 mal gelesen)
Frifer Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 10 Pro 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe dieses Problem zum ersten mal nach 10 Jahre zeichnen auf 2 neu installierte Stationen. Station A zeichnet etwas mit Dateien aus dem Content Center, und speichert das ab. Station B öffnet diese und findet die Content Center Dateien nicht da der hinterlegte Pfad der lokale Pfad auf dem PC A ist. Wieso werden Content Center Dateien nicht in den Projektordner Kopiert wenn ich die verwende?? Danke! Frifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo, das liegt mit allergrösster Wahrscheinlichkeit daran, dass Du die Vorgabeeinstellungen der IV-Installation unreflektiert verwendest, und aufgrund dessen werden die Daten dorthin gespeichert was Microsoft und Autodesk sich irgendwann mal so ausgedacht haben (und dabei den denkbar ungünstigsten aller Orte gewählt haben, nämlich die "Eigenen Dateien" des momentanen Users). Du musst Dich eingehend mit dem Datenmanagement vom IV beschäftigen, Informationen sind zu finden u.A. in der Onlinehilfe. Irgendwie weiterwursteln, auch mit einzelnen Tipps, bringt Dir nichts. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leo! Ich hab mir gedacht ich kopiere den CC auf dem Server sodass jeder Zugriff hat, allerdings kommt es dann zu Problemen wenn ich mit dem Laptop weg bin. Kann man nicht irgendwie einstellen, dass verwendete Bauteile automatisch in das Projekt kopiert werden? So würden auch die die den Content center gar nicht haben auf bekommen. Klingt für mich irgendwie logisch, aber anscheinend hab ich irgend etwas verpasst.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Da gibt's etliche Möglichkeiten. "Im Projekt" im Sinn von "Im Arbeitsbereich" geht nicht, weil CC-Pfade schreibgeschützt sind und sich das mit der täglichen Arbeit im Arbeitsbereich beißen würde. Aber von einer Ordnerstufe oberhalb des Arbeitsbereiches, dort wo auch die IPJ stehen könnte, ausgehend ginge. Wir verzichten, u.A. aus genau diesen Gründen (einfaches Verreisen mit dem Laptop) überhaupt auf das CC und verwenden normale IPT für Schrauben usw. Aber wie schon gesagt, Du solltest Dich mit der Datenverwaltung eingehend beschäftigen, es nutzt nicht viel wenn Du einem einzelnen Tipp hier blind folgst und nicht wirklich weißt warum was wo wann geschieht, mit den Daten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Wenn Du mit dem Laptop unterwegs sein wirdst, mache von der kompletten Baugruppe ein "Pack and go", sonst vergißt Du mit Sicherheit irgendwelche Dateien manuell mitzunehmen. Beim Pack and go kannst Du auch wählen, ob mit CC oder ohne. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
