| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Arbeitsraum Gabelschlüssel (4718 mal gelesen)
SquareSchoki Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 13.02.2009 PDSP 2014 AP&ID 2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnt ihr mir ein Tipp geben wie ich den Arbeitsraum für ein Gabelschlüssel simulieren kann? Bzw. weiß jemand wo man Gabelschlüssel-Modelle downlaoden kann? Das wäre Super...
Vielen dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Zitat: Original erstellt von SquareSchoki: wie ich den Arbeitsraum für ein Gabelschlüssel simulieren kann?
Tipp zum Modell kam schon von Leo. Zum Arbeitsraum: wir modellieren Extrusionsflächen, die kann man dann in der idw auch abrufen.
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 04. Sep. 2014 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
erstellt am: 05. Sep. 2014 04:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Hallo Square Schoki, Respekt, endlich mal jemand der sich schon bei der Konstruktion Gedanken darüber macht wie man die Teile dann auch tatsächlich montieren kann. In meiner fernen Facharbeiter-Vorzeit war ich nämlich öfter mal versucht den einen oder anderen Konstrukteur zu erwürgen, der es nicht für nötig hielt und versuche zumindest es heute besser zu machen. Wenn die Aufgabe mit dem Arbeitsraum für den Gabelschlüssel öfter vokommt, würde ich mir da einfach einen Schlüssel-Muttern-Dummy bauen. Einen Gabelschlüssel nach Norm vom Umriss der skizzieren und einen Sechskant mit Zentrierbohrung als Mutter in das Schlüsselmaul einzeichnen, als dünnes Blech extruieren und schon kann man den Schlüssel einfach mit der Schraubenbohrung verknüpfen. Wichtig ist dann auch ein Schlitz von der Mutternbohrung parallel zur Maulöffnung. Zum Lösen oder Festziehen muss man diesen Dummi nur 2 mal einbauen und einen davon erforderlichenfalls genauso "wenden" wie man es bei der Montage tun würde. Der Vorteil einen Dummischlüssel samt virtueller Mutter zu verwenden ist das man anhand des Schlitzes ganz einfach den Winkel abgreifen kann um den man die Mutter tatsächlich drehen kann. Und man sieht auch ob der Schlüssel sich noch aus dem Bauraum entfernen lässt, wenn der maximale Drehwinkel voll ausgenutzt wird. Natürlich könte man dies auch alles berechnen, aber warum kompliziert wenn es auch einfach geht? Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2014 18:19
- Inhaltsloser Beitrag - |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Moin A65, warum so kompliziert? In der Konstruktion helfen bei unserer DIVA nur Maße in der Skizze - alles andere ist IMHO nur Gebastel, weil zu spät im Ablauf einer "vernünftigen" Konstruktionssystematik... @ Fragesteller, mach's am besten so wie von nightsta1k3r vorgeschlagen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
@ OibelTroibel, vorsichtig, IMHO verletzt Du mit Deiner Anlage hier ein Urheberrecht... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Der min. notwendige Freiraum für einen Gabelschlüssel ist nicht ganz einfach zu eruieren, da geht's ja um mehr als nur den virtuellen Außendurchmesser, es muss ja auch betätigt und umgesteckt werden können (und das mit etwas Reserve für Auffedern und Spiel). So ein modellierter Schlüssel ist natürlich schön und hilft viel für's Gefühl beim Konstruieren, Urheberrechtsverletzung kann ich mir da mit wildester Phantasie nicht vorstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Hallo, warum ist mein "Gebastel" zu kompliziert. Diese "Schlüssel-Dummis" lassen sich immer wieder verwenden, ohne dass man immer neue Flächenskizzen usw. in das Teil einbringen muss. Ich nenne das eine "vorausschauende konstruktive Investition in die Zukunft". Außerdem habe ich schon die praktische Erfahrung gemacht das ein Maulschlüssel sich - je nach Kontur des Arbeitsraumes - nicht mehr daraus herausziehen lässt ohne das man die Mutter wieder etwas lösen muss. Davon können besonders Auto- und Motorradschrauber oft lange Balladen singen. Ich weiß auch nicht wie eng Eure Kontakte zu den Mitarbeitern im Betrieb sind, hier bei uns gibt es genug Querulanten, die hinterher immer alles besser wissen und sich an so etwas wie die Pfaue aufblasen würden. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Da ging's wohl eher um die PDF. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Moin A65/Reimund, ist schon richtig Zitat: eine "vorausschauende konstruktive Investition in die Zukunft".
aber deshalb "Gebastel" weil, - noch mal - zu spät in der Reihenfolge. Dein Modell kannst Du nur nach dem Konstruieren - nach dem skizzieren und dem danach folgenden Modellieren - benutzen. Noch mal - dass ist IMHO zu spät. Weil, wenn Du dann eine unzulässige Abweichung in Deinem "Hilfszusammenbau", (denn der Schlüssel wird ja wohl nicht in der Zusammenstellungszeichnung benötigt - oder?) feststellst, musst Du zurück in die Skizze und da die Maße ändern. Und das ggf. so lange bis es passt - für mich Gebastel ebend... Ein Konstrukteur arbeitet IMHO mit Maßen und geometrischen Gesetzmäßigkeiten und Abhängigkeiten... Wenn schon, denn schon - und nicht unbedingt der schlechteste Weg - mach` von Deinem Schlüssel einen oder mehrere Blöcke in dem die erforderlichen Maße, mindestens als Kontur und damit auch als Maße vorhanden sind und füge den/die in Deine Skizze/n ein. So wird IMHO ein paar Schuhe draus... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
