Thema: Bohrungen ableiten? (2703 mal gelesen)
Dome95 Mitglied Azubi Technischer Produktdesigner
Beiträge: 8 Registriert: 03.09.2014 Inventor 2013 Module: SPI und ProAlpha
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir haben vier verschiedene Blechteile, die sich nur in Spiegelung und Kantung unterscheiden. Diese Blechteile besitzen ein bestimmtes Lochbild, welches sich häufig ändert. Ist es möglich dieses Lochbild aus einer anderen IPT oder ähnliches so abzuleiten, dass ich diese vier Blechteile daraus erstellen kann und sich das Lochbild automatisch aktualisiert? Zudem soll man diese vier Bleche klonen können und dann parametrisch verändern. Nach dem Klonen sollen diese Blechteile aber immernoch von dem Grundteil mit den Bohrungen abhängig sein, sodass sich die Bohrungen immernoch aktualisieren. Probiert hatten wir es schon mit dem iFeature. Problem hierbei ist, dass bereits erstellte Bleche das Lochbild nicht aktualisieren. Hoffe man versteht mein Anliegen mfg Dominic [Diese Nachricht wurde von Dome95 am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
Hallo, Dazu gibt es im IV zwei Möglichkeiten: 1.) Adaptivität Die würde an sich genau das machen was Du willst, ist aber grundsätzlich wegen Performanceproblemen und wegen der späteren nicht-Nachvollziehbarkeit (was wovon abhängig ist) nicht nur nicht zu empfehlen, sondern penetrant zu meiden. 2.) Mastermodeling bzw. Skelett Im Wesentlichen wird dabei ein steuerndes Bauteil erstellt, das per Abgeleiteter Komponente in alle zu steuernden Bauteile eingearbeitet wird. Es gibt dabei im Detail viele verschiedene Vorgangsweisen, angepasst an die individuellen Bedürfnisse (und Kenntnisse). Entweder es springt hier ein Spezialist zu diesem Thema ein, oder Du liest Dich mithilfe der Forumssuche in das Thema ein (einschlägige Beiträge gibt's genug). Seit ein paar Releases wird diese Vorgangsweise sogar in der Onlinehilfe erwähnt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal Danke für die Antwort. Das mit der Mastermodellierung hatten wir uns auch schon überlegt nur leider gibt es das Problem, dass wir die Bohrungen nur durch den Befehl "Trennung" erstellen können. Dazu haben wir das Lochbild als Extrusion in der Masterdatei erstellt und diese dann in die anderen Bleche abgeleitet. Nun wollen wir dieses Lochbild parametrisch steuern und rechteckig anordnen. Dann kommt die Fehlermeldung, dass das Objelt nicht rechteckig angeordnet werden kann. Ich werde mich mal weiter in das Thema einlesen. mfg Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
Hallo, ich habe zwar weniger mit Blechteilen zu tun, aber dafür ziemlich häufig mit Bauteilen die beim Umrüsten gegeneinander ausgetauscht werden. Auch an verschiedenen Maschinen. Da die Montage immer an denselben Punkten erfolgt mache ich es wie Leo. Ich modelliere den Bereich der sich nicht ändert und "baue" dann die variablen Bereiche an. Die Zeit die man durch gründliches Nachdenken über den sinnvollsten Aufbau investiert, holt man hinterher mehrfach wieder herein. Weniger bei der Erstellung der 3D-Modelle, aber ganz extrem bei den Zeichnungsableitungen. Vorausgesetzt man hat auch dort schon möglichst viele Varianten vorhergesehen und beim Aufbau der Bemaßung bereits einkalkuliert. Im Grunde genommen ist das schon fast das ganze Geheimnis warum alte Hasen - obwohl die nicht mehr so schnell hoppeln können - in der Regel viel eher im Kohlfeld ankommen als die Junghasen. Die hoppeln nämlich nicht einfach los, selbst wenn das "Hasen-Navi" den vermeintlich schnellsten Weg angibt , sondern denken trotzdem vorher gründlich nach ob man den Weg nicht doch irgendwie abkürzen kann. Gruß reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. [Diese Nachricht wurde von A65 am 03. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von A65 am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
Hallo Dominic, mir entsteht der Eindruck, dass Euer Grundaufbau noch nicht ganz ausgereift ist. Irgendwo liegt da wahrscheinlich ein Gedankenfehler drin, bzw. die verwendeten Funktionen harmonieren nicht mit dem Anwendungsfall. Wenn Ihr die kompletten Modelle selbst mit Inventor erstellt ist das Gewünschte mit Sicherheit probemlos umsetzbar. Oder entstehen die Bohrungen durch den Befehl "Trennung" unter Verwendung von Importgeometrie aus Fremdmodellen? Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten @A65 Das Problem bei der Sache ist, dass wir wenige Parameter haben, die gleich bleiben. Im Endeffekt ändert sich alles, also Höhe, Breite, Abstand und Anzahl der Rechteckigen Anordnung usw. Einzig die Kantungen und die Blechstärke bleiben gleich, bzw werden die Kantungen gespiegelt. @Andreas Wir haben eine IPT erstellt, in der wir das Lochbild als Extrusion dargestellt haben. Danach haben wir ein neues Bauteil geöffnet, welches eines der vier Bleche sein sollte und hier drin das Lochbild abgeleitet. Leider kommen dann die Bohrungen nur mit dem Befehl Trennung von dem eigentlichen Blech zustande. Eine andere Lösung um die Bohrungen abhängig zu machen haben wir bisher nicht wirklich gefunden. Diese vier Bleche sollen wie gesagt geklont werden, da es viele Varianten eines Bleches gibt, was Höhe etc angeht. mfg Dominic [Diese Nachricht wurde von Dome95 am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
Um diese Aufgabenstellung sinnvoll lösen zu können, müsste man die Teile einmal sehen. Dazu würde auch eine vereinfachte Bilddarstellung reichen. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Beispiel eines der vier Bleche. Es geht also hier um die Lochbilder, welche verändert werden und dann in allen vier Blechen aktualisiert werden sollen. Die vier Bleche werden dann später in einer Baugruppe zusammengefügt und sollen sich nach dem Klonen und Verändern der Parameter der vier Bleche auch hier aktualisieren. mfg Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Sep. 2014 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
Zitat: Original erstellt von Dome95: ...Bohrungen nur durch den Befehl "Trennung"... ...Lochbild als Extrusion in der Masterdatei... ... in die anderen Bleche abgeleitet. ... das Objelt nicht rechteckig angeordnet werden kann.
Es kommt drauf an, was Du ableitest und was Du anordnest. Ich würde zunächst nur das eine Teilstück mit dem wiederholten Lochbild als Volumenkörper fertig erzeugen und diesen dann auch als Volumenkörper ableiten. Egal wie der entstanden ist, ob mit Trennen oder als Import oder wie auch immer, es wird dann nur die Geometrie abgeleitet. Und dann das Ding auch als Volumenkörper anordnen (je nachdem, ob die Anordnung immer gleich ist oder nicht, im Master oder in der Ableitung anordnen), auch das ist so gut wie immer (Sonderfälle gibt es natürlich) möglich. Und schließlich das zusätzliche, individuelle Stück ganz normal dranbasteln. Im Gegensatz zur Wirklichkeit hält und passt so ein zusammengestückeltes Bauteil im CAD sehr gut ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2014 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
die Bohrungen als Zylinder erstellen als Bohrbild Datei? Dann als Multibody hinenreferenzieren. Dann anordnen. Dann abziehen. Dann das Flach als Blechteil umwandeln. Muesste gehen, weil erst, wenns ein Blechteil ist, kanns kein Multibody mehr. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will edit: will kein Blechteil werden. Aber vielleicht kannst dus ableiten und dann Blech machen edit 2 siehe Anhang, IV2013 [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 04. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roland Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist, wenn wir von den 4 Blechteilen mehr als 100 verschiedene Versionen benötigen und diese dann sozusagen nur zusammengebastelt haben aus mehreren Einzelteilen. @Steffen Danke für die Beispiele im Anhang. Auf den Befehl kombinieren sind wir gar nicht gekommen. Mit diesem hat es endlich geklappt, so wie wir es uns vorgestellt haben. Sollten beim weiterem Aufbau noch fragen auftreten melde ich mich wieder hier im Forum. Echt gute und schnelle Hilfe
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
erstellt am: 05. Sep. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nächstes Problem: Habe jetzt alles soweit parametrisiert und mit iLogic verknüpft. Danach habe ich das Bauteil abgeleitet, um es in ein Blech zu konvertieren und zu kanten. Dann besitze ich z.B. die Bauteile G-01 und B-01(abgeleitetes Bauteil). Wenn ich nun diese beiden Bauteile mit dem Zusatzmodul ProAlpha klone erhalte ich die Bauteile G-02 und B-02. Das Problem ist nun, dass sich B-02 auf G-01 bezieht und nicht auf G-02, welches normalerweise der Fall sein sollte. So ist es nicht möglich B-02 so zu verändern, dass B-01 gleich bleibt, da die Parameter sich ja in G-01 befinden. Gibt es eine Möglichkeit, ein abgeleitetes Bauteil durch ein anderes zu ersetzen? So, dass ich in B-02 das Bauteil G-01 durch G-02 ersetze? mfg Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome95
Moin Dome95, schreib` mal Deine IV-Daten in Deine Systeminfo - das macht man hier nicht nur aus Spaß so... Mein Tipp, schon mal über Blöcke nachgedacht? Die Blöcke in einer/mehreren Extra-IPT(s) erzeugen und da dann auch ändern und über "AK einfügen" in die zu bearbeitende IPT reinholen... Nach Änderungen in der "Block-IPT" in der "Blech-IPT" nur noch aktualisieren - fettich...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
