Thema: Klemmkasten am Motor drehen (2763 mal gelesen)
jDasbeck Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 133 Registriert: 19.04.2012 Macbook Pro 13" Retina OS X 10.8.2 Windows 7 Enterprise Unigraphics NX8 Inventor Professional 2012
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich brauche mal schnell eure Hilfe.. ich habe ein STEP Modell der Firma Rotor, von einem Drehstrommotor. Nun soll ich allerdings die Einbaulage des Klemmkastens ändern. Bisher ist er links angebaut; soll aber nach oben. Bietet Inventor dafür eine geeignete Funktion? Danke und Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Wenn nur der Klemmkasten raufgedreht werden soll wäre das mit directedit von 2015 wahrscheinlich ruck zuck erledigt. Aber das schaut nach mehr und differenzierterer Änderung aus. ------------------
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
@nighty: Würd mich tatsächlich interessieren: Incl. aller fein ziselierter Modellflächen, rund um Schriftzug und Kabelverschraubung, usw.? Und incl. Heilung der Kühlrippen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ist das die bearbeitete Datei? :-) wie kann ich diese denn nun runterladen, denn wenn ich auf "Dokument.stp" klicke öffnet sich nur ein weiteres Fenster mit einem Code EDIT: Kannst du mir die Datei eben per email zukommen lassen? Das wäre genial! jonas.dasbeck@rickmeier.de
[Diese Nachricht wurde von jDasbeck am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 02. Sep. 2014 23:19
- Inhaltsloser Beitrag - |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hallo, wir beziehen unsere Motoren von einer anderen Firma, bei der die 3D-Modelle über ein eigenes CAD-Programm konfiguriert werden. Die Modelle kann man entweder im nativen Format (Inventor, SWX usw.) anfordern oder in einem Neutral-Format. Im nativen Format kann man nichts mehr ändern, dass sind dann reine Dummy-Modelle die nur die äußere Kontur darstellen. Wird wohl schon vor dem Download nach der Generierung in einen einzigen Oberflächenkörper konvertiert. In den Neutral-Formaten bekommt man ein aus den einzelnen Elementen zusammengesetztes Modell, natürlich auch nur die Oberfläche und nicht die "Innereien". Wenn man beim Import dann "einzeln zusammengesetztes Modell erzeugen" anwählt,kann man Klemmkasten, Fuß, Getriebe etc. nach Belieben neu positionieren. Sollte man allerdings auch machen wenn man nichts ändern will, weil die Einzelteile der Baugruppe sonst keinen Bezug zueinander haben und schnell einmal versehentlich verschoben sind. Allerdings gibt es dabei einen üblen Haken: Der Anbieter gibt den einzelnen Bauteilen einer Motor-Getrieb-Kombination immer dieselben Bezeichnungen. Und dummerweise auch noch dieselben die Inventor vorgibt wenn man seinen eigenen Bauteilen keinen eigenen Namen vergibt. Wenn man also in der Entwurfsphase "mal eben" im 3D ein wenig herumexperimentiert hat man da ganz schnell einmal sein Modell "zerschossen" weil Inventor entweder eigene "Versuchsteile" und Motorteile ducheinanderwürfelt, oder - wenn man verschiedene Motor-Getriebevarianten ausprobiert - die verschiedenen Motorentypen. Vielleicht sollte die Inventor-Programmierer endlich einmal über eine wirklich praktikable Lösung nachdenken, bei der man den Inhalt ganzer Baugruppen global in einem Rutsch umbennenen kann, ohne das man dann hinterher die Bauteile manuell neu zuordnen muss. Wir Maschinenbauer - die doch recht häufig alternative Varianten ausprobieren - wären dafür sehr dankbar. Gruß
Reimund
------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von A65: ...Vielleicht sollte die Inventor-Programmierer endlich einmal über eine wirklich praktikable Lösung nachdenken, bei der man den Inhalt ganzer Baugruppen global in einem Rutsch umbennenen kann, ohne das man dann hinterher die Bauteile manuell neu zuordnen muss. ...
Der Design Assistent wäre doch so ein Programm, mithilfe der Zwischenablage kann man da recht flott umbenennen. Wenn auch nicht "in einem Rutsch". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von A65: .....Vielleicht sollte die Inventor-Programmierer endlich einmal über eine wirklich praktikable Lösung nachdenken, bei der man den Inhalt ganzer Baugruppen global in einem Rutsch umbennenen kann, ohne das man dann hinterher die Bauteile manuell neu zuordnen muss. Wir Maschinenbauer - die doch recht häufig alternative Varianten ausprobieren - wären dafür sehr dankbar......
Soweit mir bekannt lassen sich Baugruppenstrukturen inklusive aller darin enthaltenen Dateien schnell mit Vault umbenennen. Und wer Vault nicht nutzt (so wie ich) kann alternativ den gesamten Datenbestand mit Hilfe der seit Version 2011 im Inventor enthaltenen "I Logic Konstruktionskopie" kopieren und dabei automatisiert Dateinamen um ein Präfix oder Suffix ergänzen. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Sep. 2014 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von A65: ... üblen Haken: ...immer dieselben Bezeichnungen.
Ja, aber nur, wenn man die seit langem bekannte und regelmäßig hier propagierte gute Praxis ignoriert, dass man diese importierten Modelle höchstens benutzt, um - nach eventuell gewünschtem, gezieltem Zurechtschieben der Komponenten - 1. ein Einzelteil mit einem gescheiten Dateinamen (z.B. Marke und eindeutige Bezeichnung) davon abzuleiten, 2. die dabei entstehende AK-Verknüpfung endgültig zu brechen und 3. diese importierten Einzelteile mit den unsinnigen Dateinamen an einen Ort zu legen, wo Inventor sie nicht mehr findet, z.B. in ein zip - oder auch in den Mülleimer. In einem Einzelteil verschiebt man gar nix mehr aus Versehen, und es gibt auch kein Vertun, wo die iProperties einzutragen sind und ob diese Version wirklich so aussieht, oder ob ein netter Kollege sie zufällig zwischendurch verändert hat, um "mal eben" was auszuprobieren. Besser noch ist, die importierten Daten nur dazu zu benutzen, das Katalogteilmodell selber zu modellieren. Diese Mühe zahlt sich bald aus, denn z.B. die voll ausmodellierten Kühlrippen am Modell eines lediglich zugekauften Motors belasten die Grafik nicht nur unnötig, sondern auch richtig heftig. So was käme bei mir nicht in die Tüte! Wenn es wichtig ist, zu sehen wo Kühlrippen sind, reicht eine Textur. In der Entwurfsphase "mal eben" im 3D ein wenig herumzuexperimentieren, ohne dabei den Umständen gemäß vorzugehen, ist nun mal ebensowenig professionell, wie "mal eben" den gesamten sortierten Schraubenbestand in der Montage in eine einzige große Kiste zu schütten und sich anschließend zu beklagen, dass die verschiedenen Schrauben so schwer zu unterscheiden sind. Für Versuche In der Entwurfsphase kann man ja gern die reine AK-Methode nehmen, aber wenn später in der Gesamt-iam diese meist überdetaillierten Katalogteilmodelle aus sämtlichen Baugruppen zusammenkommen, ist der Spaß schnell vorbei. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 05. Sep. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hallo, mit dem Befehl "Komponenten kopieren" kann man einen ganzen Sack voller Bauteile in einem Rutsch kopieren und dabei gleichzeitig einen gemeinsamen Namenszusatz geben. Das hilft in den meisten Fällen schon weiter. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hallo, Vault macht bei mir wenig Sinn da ich der einzige Konstrukteur und somit auch der einzige Inventor-Nutzer in der ganzen Firma bin. Hin und wieder habe ich mal einen Praktikanten zu betreuen, aber ansonsten scheint man doch ein ziemlich ausgepräges Vertrauen in meine (nicht wirklich) robuste Gesundheit zu haben. Wenn ich dann noch die Daten per Vault wegschliessen würde, hätte die Firma im Fall der Fälle wohl ein echtes Problem. Zum Umbenennen kollisionsgefährdeter Dateien allgemein ist zu sagen, dass man doch erfahrungsgemäß trotzdem immer wieder dieselben Namen vergeben wird. Deshalb habe ich mir angewöhnt schon bei den ersten Entwürfen sofort eine eindeutige Zuordnung zu Kostenstelle, Anlagenteil, Funktionsgruppe und Baugruppe zu vergeben. Dann muss man bei der endgültigen Version nur noch die Positionsnummer anpassen. Von anderen CAD-Systemen kannte ich das Problem mit dem Durcheinanderwürfeln gleichlautender Dateien nicht, wenn diese zwar in derselben Baugruppe verwendet wurden, die Modelle aber in anderen Verzeichnissen abgelegt waren, konnten die Bauteile durchaus gleiche Namen bekommen. Wie gesagt, ich habe mir das nach ein paar völlig zerschossenen Baugruppen verinnerlicht, aber ich denke man kann Neulinge nicht oft genug darauf hinweisen. Gruß Reimund
