Thema: ilogic LxBxH (1700 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Ilogic die mir Länge x Breite x Höhe (LxBxH) in ein iPropertie schreibt. Diese iPropertie verwende ich im Schriftfeld. Allerdings habe ich da manchmal wohl 10 Nachkommastellen. Z.B. sowas: 50 x 30,5729352 x 20 Kann ich irgendwie die Nachkommastellen auf oder abrunden lassen? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiri2 Mitglied Tech.Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, warum so kompliziert Inventor bringt da schon eine Funktion mit. Du kannst die Parameter über benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat die Nachkommerstellen einstellen die Du brauchst. Schau mal im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 14. Mrz. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo, was ist den mit im Raum schrägliegenden Bauteilen. Ich habe ein Bauteil (40x50x10), welche keinerlei "Parallelen" zu den Ursprüngen hat. Wenn ich iLogic ausführe, dann bekomme ich unbrauchbare Werte, welche sich nach dem Ursprüngen richten.
------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 14. Mrz. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
