| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verzapfung automatisieren Holzbearbeitung (2105 mal gelesen)
Erdi Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 02.09.2014 Inventor 2013/2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir zuhause einen CNC Fräse aufgebaut und bearbeite hauptsächlich Holz. Um die Zeichnungen zu erstellen verwende ich Inventor, zurzeit versuche ich mich an Verzapfungen und von denen gibt es wirklich ganz tolle. Jetzt möchte ich natürlich nicht bei jeder Verzapfung diese einzeln aufwendig zeichnen, kopieren und dem jeweiligen Werkstück anpassen. Gibt es eine Möglichkeit diese zu automatisieren? Könnt ihr mich in die richtige Richtung schupsen, denn ich habe leider bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden. Gruß Dirk
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, als aller erstesmal wäre es gut wenn Du in Deiner Signatur angeben würdest welche Inventor Version Du verwendest, dann könnte man sicherlich etwas gezielter helfen! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdi
Hallo, Dazu fallen mir sofort iFeature ein, oder Blöcke (Letztere gibt's noch nicht so lange). Weiters kann man, so auf die Schnelle, durchaus Skizzen(-teile) per Zwischenablage kopieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdi
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdi
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 02. Sep. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdi
Moin Jochen, das sind wahrscheinlich Draufsichten, ähnlich Puzzleteile aus Plattenmaterial (MDF oder Multiplex). Rundungsradius=Fräsradius. Dann gehts. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 23:29
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 03. Sep. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fräse ist keinen Eigenbau, dass würde dann meine Fähigkeiten doch überschreiten (komme aus der Elektronik-Ecke) Gekauft habe ich sie bei EMS Type P2 http://www.ems-moederl.de/ws94.html und bin sehr zufrieden. Die Elektronik (Verdrahtung und Steuerung) muss man dann selber aufbauen. Als Software verwende ich Inventor Sheetcam Mach3 und als Spindel die "Chinaspindle 2,2KW Wassergekühlt" http://www.estlcam.de/chinaspindel.phpDer Zusammenbau der P2 ist schon eine kleine Herausforderung, wenn man genau sein will. Und hier mal im Betrieb https://www.youtube.com/watch?v=jcrsmKy3A8E (aber nicht meine, aber gleicher Aufbau) Gruß Dirk
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdi
Hallo, und wenn jetzt jemand ganz pfiffig wäre und ein wenig C++ oder eine andere Hochsprache beherrscht, dann würde er sich ein Progrämmchen basteln in das er nur die Parameter wie Drehzahl, Fräserdurchmesser, Fräsradien, Frästiefe und die theoretischen Eckpunkte eingibt und spart sich dann eine Menge Tipperei an der CNC-Steuerung. Haben wir in der "CNC-Steinzeit" so gemacht, bis das durch die CAM-Programme aus der Mode gekommen ist. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
