| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: nur noch Kopie Speichern (1611 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe leider bereits wieder ein Problem, bei dem Ihr mir aber bestimmt helfen könnt. Habe meine .dwg im Projekt gespeichert und danach eine Kopie davon als AutoCad dwg. Wenn ich nun meine Inventor dwg wieder speicher möchte öffnet sich immer wieder das Fenster für "Kopie speichern unter". Was mache ich falsch? Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeichnug wurde gar nicht geschlossen. Also zuerst gespeichert innerhalb des Projekts, danach als Kopie gespeichert ausserhalb des Projekts und danach wollte ich wieder normal speicher. Die Original dwg wurde also nie geschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Habs nicht probiert, aber könne vielleicht so gelaufen sein: Du hast eine xy.dwg als Inventor-DWG geöffnet, exportierst diese als xy.dwg in dasselbe Verzeichnis (unter Überschreiben der bereits vorhandenen xy.dwg), und wenn Du nun die im IV geöffnete (aber auf der Festplatte überschriebene) xy.dwg speichern willst geht das nicht sondern nur unter neuem Namen. Wie gesagt, nur ein vager Schuss in's Blaue. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein überschrieben sollte die Datei nicht sein. Die Original dwg habe ich im Projektordner auf unserem Netzlaufwerk gespeichert, die Kopie auf meinem lokalen Laufwerk zur Bearbeitung der Abwicklung für den Laser. Im Inventor bleibt also die ganze Zeit die Original dwg geöffnet. Also ich dann aber weitere Bemassungen hinzugefügt habe und die dwg speichern wollte öffnet sich nur noch das Fenster um eine Kopie zu speichern. Diesen Ablauf mache ich gefühlte 50 Mal pro Woche mit verschiedenen Zeichnungen. Jede gefühlte dritte Woche habe ich dieses Problem. Bis jetzt hatte ich jeweils den Dateinamen mit einer _2 ergänzt, danach die ursprüngliche Datei gelöscht und die dwg mit der Endung _2 wieder angepasst (_2 gelöscht). Ist aber etwas gebastelt. Ich bin mir fast sicher, dass ich irgend ein Fehler mache, weiss aber leider nicht welchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Ein anderer Schuss ins Blaue (weil wir diese Probleme mal hatten, mit beliebigen IV-Daten): Die Netzwerkverbindung ist "wackelig", also mit Dropouts, und/oder die Zeiteinstellungen auf Server und Workstation stimmen nicht überein. Dann kann's scheinbar zufällig zu genau dieser Fehlermeldung kommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Sep. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ein anderer Schuss ins Blaue (weil wir diese Probleme mal hatten, mit beliebigen IV-Daten): Die Netzwerkverbindung ist "wackelig"
Das kenne ich von früher, wobei dann oft ein "Speichern unter" am Ende auch fehlschlug und lediglich Abschießen und die zuvor gespeicherten Reste begutachten übrig blieb.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 01. Sep. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Moin, kann es sein das in der gefühlten dritten Woche auf dem Server eine Datensicherung läuft oder Windowsschattenkopie. Läuft auf dem Server ein Dienst der die Dateien Schreibschützt. Auf dem Server mal kontrollieren ob die Datei einen Schreibschutz hat! MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
