  Bemassung Detail
Autor Thema:  Bemassung Detail (2738 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich möchte gerne in einem Detail ein Maß einfügen
welches mir die Bauteillänge anzeigt. Es soll sich also
nur eine Kante beziehen und neben dieser Hilfslinie nur ein
Stück Bemassungsline mit Text haben und der Rest fehlt halt,
weil ja das Bauteil nur ein Stück gezeigt wird.
Ich kann mir zwar dieses Maß zeichnen, aber den Rest wie
oben beschrieben möchte ich weg haben.
Wie stelle ich das an?
Ich hoffe das versteht überhaupt einer?
Gruß Torsten
TB
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das wird so nicht gehen. Sobald sich ein Definitionspunkt der Bemaßung außerhalb der Detailansicht befindet bekommst Du eine Fehlermeldung.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Thaiga
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Thaiga an!   Senden Sie eine Private Message an Thaiga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thaiga
Inventor 2013
PsP 2011
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich habe mal einen Screenshot angehangen.
Man müsste das Maß in der Detailansicht dann noch überschreiben - wie Inventor das tatsächliche Maß wählt, weiß ich nicht.
Folgendermaßen bin ich vorgegangen um die Pfeilspitze/Hilfslinie auszublenden:
1. Detailansicht erstellen
2. Maß an gewünschte Linie setzen
3. RMT auf die Bemaßung
4. Erste/Zweite Pfeilspitze bearbeiten
5. Strich ohne Pfeil auswählen
6. RMT auf die Hilfslinie, welche ausgeblendet werden soll
7. Hilfslinie ausblenden
8. Fertig
Eine bessere Lösung kenne ich leider nicht.
Liebe Grüße
Torsten B.
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thaiga,
im Prinzip genau das was ich wollte, ich würde
jetzt gerne noch die eigentliche Maßline "kappen".
Geht das ?
Gruß Torsten
TB
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten B.:
... ich würde
Geht das ? ...
Ab IV2015 geht das.
Original erstellt von Thaiga:
... Man müsste das Maß in der Detailansicht dann noch überschreiben - wie Inventor das tatsächliche Maß wählt, weiß ich nicht. ...
Am besten aber nicht mit statischem Text überschreiben, sondern einen Parameter (ggf. ein getriebenes Maß oder einen Benutzerparameter) für das Überschreiben verwenden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Torsten B.
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schön und gut, aber wie kappe ich?
Gruß Torsten
TB
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Aug. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja schön und gut, aber wie kappe ich? ...
Mit IV2012 und IV2013 gar nicht.
Da muss man noch die Bemaßung gleich in einer passenden Größe erstellen.
Michael Puschner
Matze1977
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Matze1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1977
erstellt am: 31. Aug. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mich hier ab und an folgendes (nicht so schönen) Workarounds bedient, wenn ich die Bemaßung in der Ausgangsansicht des Details nicht haben wollte. (allerdings mit dem Nachteil, dass es sich nicht um ein aus dem Modell angezeigtes Maß handelte)
- im Detail ein Maß manuell von einer Kante/eines Punktes erzeugen, so dass das Maß in etwa die gewünschte Länge hatte
- die ungewünschte Maßhilfslinie und den zugehörigen Maßpfeil entfernen
- den "falschen" Maßtext korrigieren (richtiger Parameter des Originalmaßes)
Aber wenn möglich habe ich immer das aus dem Modell angezeigte Maß in der Ausgangsansicht stehen lassen und im Detail dann ein Referenzmaß -also ein Klammermaß- drausgemacht.
