Thema: Fehler: Extensibility Interface bei Pack and Go (2297 mal gelesen)
Inventorianer86 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.08.2014 Autodesk Inventor 2014 Professional. SAP PLM Interface HP Z600
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir eventuell jemand helfen? Ich wollte nach Erstellung einer Zeichnung ein Pack an Go machen. Das funktioniert leider nicht mehr und bzw. nur Beschränkt. Klicke ich auf jetzt suchen öffnet sich die angehangene Fehlermeldeung. Konstruktionsassistent2014: Zusatzmodul nicht verfügbar oder nicht korrekt installiert. Teilen Sie dem Systemverwalter mit, dass die Installation nicht vollständig durchgeführt wurde. Extensibility Interface Gehe ich auf Dateiebene auf eine IPT/IAM/IDW erscheinen die verschiedenen Option vom Inventor im Kontextmenü auch nicht. Vorab vielen Dank !!!
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorianer86
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wir haben nur eine Version auf dem Rechner und meine Kolleging hat das selbe Image wie ich und bei Ihr funktioniert es. [Diese Nachricht wurde von Inventorianer86 am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorianer86
Inventor scheint nicht korrekt unter CurrentVersion registriert zu sein, warum auch immer. RMK aus Starticon und "als Administrator ausfühen" , Registry-edit bestätigen, schließen und dann nochmal probieren.
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorianer86
Zitat: Original erstellt von Inventorianer86: aber nach Installation von SP2 klappt es.
Alles klar, denn da wird Inventor auf jeden Fall unter CurrentVersion neu registriert. ------------------
erstellt am: 28. Aug. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorianer86
Zitat: Original erstellt von Inventorianer86: ... kenne zwar den Grund trotzdem nicht aber nach Installation von SP2 klappt es. ...
Der Grund ist, dass die Installation eines SP immer eine Neuregistrierung durchführt. EDIT: nighty war schneller ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
