| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bohrungen nach Pfad anordnen (1689 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte gerne Bohrungen nach einem Pfad anordnen, was eigentlich kein Problem ist, aber ich möchte einzelne Bohrungen auf dem Pfad nicht machen also abwählen können. Ist das irgenwie Möglich? Das Lochbild entspricht einem U und die Bogenlängen zwischen den Bohrungen sollen gleich lang sein, jedoch eben so, dass zB eine Bohrung abgewählt werden kann. Klar könnte ich die Bohrung im nachhinein wieder füllen, gefällt mir aber nicht. Hoffe Ihr kennt da eine Möglichkeit. Vielen Dank für eure Antworten. Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Rechteckige Reihenanordnung und dann diverse Exemplare unterdrücken? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Habe ich Tomaten auf den Augen? Ich finde es nicht Edit: In der Skizze mit der Punktanordnung habe ich es auch nicht gefunden. [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Guckst Du im Browser, Elementanordnung aufklappen, dann RMT ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
