| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Geometrische Abhängigkeiten eines Arbeitselementes neu definieren (696 mal gelesen)
vondanone Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 22 Registriert: 08.08.2014
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte in Inventor eine Arbeitsachse neu definieren. Die alte Achse geht durch die Punkte A und B. Nun will ich diese Abhängigkeit ändern, damit sie nun durch die Punkte C und D geht. Geht das? Ich habe nichts gefunden, weder im Kontextmenü (s. Bild) noch in der Hilfe von Autodesk. Ich will so vorgehen, weil ich an dieser Achse eine Arbeitsebene definiert habe (die ich auch nicht neu definieren kann?), auf dieser eine Skizze liegt, aus welcher ein Bauteil und daraus eine Anordnung entsteht. Ich kenne dieses Vorgehen von anderen 3D-CAD-Programmen, z.B. CATIA, Pro / E, ... Vielen Dank schon einmal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vondanone
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, mir ist gerade aufgefallen, wo mein Fehler liegt: Ist es so, dass ich Gemoetrien, die nach dem Punkt im Modellbaum aufgeführt sind, nicht auswählen kann? Punkte überhalb der Punkte A und B kann ich auswählen. Punkte unterhalb nicht, so wie C und D. Die neuen Punkte C und D sind an einer Skizze gekoppelt, die nun am Bauteilende platziert sind. Auch diese kann ich nicht verschieben. Und diese Skizze hat keine Abhängigkeiten von den darüberliegenden Elementen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vondanone
Zitat: Original erstellt von vondanone: ...Ist es so, dass ich Gemoetrien, die nach dem Punkt im Modellbaum aufgeführt sind, nicht auswählen kann?...
Klar ist das so, der Browserbaum kann innerhalb seiner Chronologie nicht in die Zukunft schauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vondanone
Zitat: Original erstellt von vondanone: Ist es so, dass ich Gemoetrien, die nach dem Punkt im Modellbaum aufgeführt sind, nicht auswählen kann?
die sind ja zeitlich danach, das geht nicht.
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist mir klar. Die Skizze am Ende kann ich nicht verschieben. Was ist der Grund dafür? Egal, ich habe nun das Bauteilende verschoben (vor die Achse, die ich editieren will) und habe eine Skizze erstellt mit neuen Arbeitspunkten (s. Datei im Anhang). Die Punkte A und B der Achse "Achse_Leiter" will ich neu definieren - wenn ich die anderen Punkte einmal anklicke, passiert nichts. Könntet ihr euch bitte die Datei anschauen und mir meinen Fehler erklären? Wäre euch sehr dankbar dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vondanone
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vondanone
Zitat: Original erstellt von vondanone: wenn ich die anderen Punkte einmal anklicke, passiert nichts.
Was sollte auch sichtbares passieren? Die Punkte C und D liegen doch an der gleichen Stelle wie A und B. Damit wird auch die neu definierte AA an der gleichen Stelle liegen. Auf dem Bildschirm ist (außer ein wenig "Rechnerei" am unteren Bildschirmrand) nichts zu sehen. Und das ist auch nicht zu erwarten. Habs hier nur in IV 2015 probiert, da meckert nicht mal die Reihenanordnung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich meinte, dass nichts geschieht. Ich muss bei der Arbeitsachse den Befehl "Element neu definieren" auswählen, nicht bei den Punkten selbst. Das habe ich durch einen Eintrag weiter oben so verstanden. Bei mir funktioniert es nun auch, auch mit der Anordnung, vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von vondanone am 27. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vondanone
Ich dachte mir schon, daß es nur ein "Handling-"Problem (na gut, auch ein wenig ein Verständnisproblem) war, deshalb der "Aufwand" mit dem Video. Schön, daß es nun klappt. Jürgen
