Thema: Status in iAssembly? (1265 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben sonst immer die Revisionsnummer bei einem Bauteil einer Baugruppe bei Status eingetragen in den iProp's. Wenn ich jetzt die Baugruppe zu einem iAssembly erstelle übernimmt er den Status nicht bzw iAssembly generiert ja glaube ich im Hintergrund für jede Variante eine eigene Baugruppe. Kann ich in der Zeichnung auf die Haupt .iam zugreifen und dort den Status auslesen? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
ok - nun habe ich verstanden und es geht anscheinend nicht direkt. Mache mal folgendes: im IAssembly: - in IPropertys unter Benutzerdefiniert ein neues IProperty anlegen z.B. Status mit dem Inhalt "Test SFL" - nun gehst du in IPropertys im Register Status und dort unter Status trägst du =<status> ein. Übernehmen und schliessen. - nun kannst gehst du in die Tabelle und kannst das benutzerdefinierte Iproperty Status auswählen und befüllen und es wird dann automatisch Status unter Status gefüllt. Gar nicht verwirrend. Geht das bei dir auch, beim mir hat es geklappt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
ich fühle mich von Dir verarscht und dafür habe ich gerade keine Zeit und Kraft // oben ist die Anleitung und hier das Resultat. Ich klinke mich nun aus, viel Spass und herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nur missverstanden was ich angelegt habe war ein Benutzer Def. mit dem Namen: "Test SFL" und Value: "" Aber du meintest ja Name: "Status" Value: "Test SFL" was ich eben falsch verstanden habe bzw. überlesen habe. Der einzige Nachteil ist das ich mein Form Makro umschreiben müsste aber das überlege ich mir noch danke für die Hilfe habe gar nicht gewusst das man dort mit Formeln arbeiten kann. ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mag sein aber ich bin jetzt schon drauf gekommen was du damit bezweckt hast da ich den Status nicht über die Tabelle in die einzelnen iAssemblys mitgeben kann, schreibe ich dort eine Formel rein die auf das verweist was ich eben doch in der iAssebly Tabelle ändern kann. Mit den Formeln hast du mich mehr verwirrt als wenn du mir einfach den Hintergrund erklärt hättest^^ ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
