| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Erhebung zwischen projizierter Fläche und 2D-Skizze (1745 mal gelesen)
Mr. T. Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.08.2014 Autodesk Inventor Professional 2015
erstellt am: 26. Aug. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier meine erste Frage, ich hoffe Jemand kann mir helfen. Ich möchte eine Erhebung zwischen einer 2D-Skizze und einer 3D-Skizze (projizierte Fläche) erstellen. Eine Erhebung zwischen 2D und 3D konnte ich bereits erstellen, bei der Erhebung mit der projizierten Fläche gibt es allerdings eine Fehlermeldung. Als Fläche ist die Erhebung möglich, als Volumenkörper nicht (siehe Datei). Vielleicht hat ja Jemand eine Lösungsidee? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. T.
Lösungsvorschlag: Die zylindrische Fläche Verdicken/Versetzen (Abstand: Null, Ausgabe: Fläche). Dann mittels "Formen" (die soeben erzeugte zylindrische Fläche, die Erhebungsfläche und die Arbeitsebene wählen) das Solid erzeugen. Jürgen Schreib mal bitte Deine Inventorversion dazu. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. T. Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. T.
Zitat: Original erstellt von Mr. T.: Ich arbeite mit Inventor Pro 2015
Jaja, hab' ich schon herausgefunden. (Sonst hätte ich meine Lösung gar nicht gepostet). Um den "Helferlein" die Arbeit zu erleichern, gehört solche Information aber in die System-Info. Bitte gelegentlich nachholen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. T. Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen für den für den Lösungsvorschlag. Das Problem beim Erstellen der Erhebung war die projizierte 3D-Skizze. Beim Projizieren sind zwei Skizzen auf dem Bauteil (oben und unten) entstanden, wodurch die Erhebung unmöglich wurde. Wenn man eine davon zur Konstruktionslinie macht lässt sich die Erhebung als Volumenkörper durchführen. Vielen Dank nochmal für den guten Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. T.
Na klar, warum einfach wenn's auch kompliziert geht. Hab' ich viel zu sehr um die Ecke gedacht. Danke für die Rückmeldung (mit besserer Lösung). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
