| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: netframe work 3.5 (1184 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 26. Aug. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir versuchen grade Invetor 3013 (Product Design) auf einem Windows 8.1 Rechner zu installieren. Jedes Mal will der Inventor Netframework 3.5 installieren. Der versucht das herunterzuladen aber er kann es irgendwie nicht installiert werden. Hatte das jemand schon mal???
------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Dafür wird wohl das Betriebssystem zu (ver)alt(et) sein. Nee, Quatsch - mach's zu Fuß vorher. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: hey, dann installiere es von der Windowsseite, händisch. geht das?
Geht leider auch nicht. Fehlermedlung, dass die Instalation nicht möglich ist. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 26. Aug. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo, bevor Du 3.5 installieren kannst musst Du 4.0 / 4.5 deinstallieren und die >> automatische Update-Funktion kurz deaktivieren; nach der erfolgreichen Installation von 3.5 >> autom. Update-Funktion wieder aktivieren und Du bekommst Dein 4.0 / 4.5 wieder; - sollte eigentlich funktionieren! !!! TIPP: Wenn 3.5 dann immer noch zickt >> beginne mit 2.0 dann 3.5 (...wie bereits angesprochen) !!! Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 26. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei den Programmen stand nirgendwo netframework. Nach dem Abbrechen (mehrmals) dieser Fehlermedlung lief die Instatlltion komischerweise weiter. Inventor ist jetzt insatliert, AutoCAD klappt auch. Inventor jedoch nicht. Habe diese Frage in einem anderen Thread gestartet. Danke für alle Tipps ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
